ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Mishael
Сообщение Mishael »
Статья http://www.radiokot.ru/konkurs/041/
очень интересная и получит неплохой резонанс.
Опишите пожалуйста как взаимодействуют верхний и нижний нагреватели (по термопрофилю или плавный равномерный нагрев с заданной скоростью до заданной температуры).
Включение нагревателей для выдерживания термопрофиля в автоматическом режиме или только вручную?
Можно ли сохранять несколько термопрофилей для разных видов припоя и переключаться между ними.
При отладке Ваша станция цеплялась к компу, не к проге IRSoft? Если нет, то можно ли прикрутить к нему чтоб с компа профили заливать?
И ещё вопрос, если использовать твёрдотельные реле типа S202S02 (SHARP) с Zero cross для управления нагревателями, можно ли будет обойтись без детектора нуля а тактоваться с кварца?
Spruts80
Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Сообщение Spruts80 »
Mishael писал(а):Статья http://www.radiokot.ru/konkurs/041/
Это статья прислана на Конкурс!, и автор по условиям конкурса не может отвечать на вопросы до окончания конкурса viewtopic.php?p=529591#p529591 .
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Да, но ведь там не написано, что мы не имеем права обсуждать работы, присланные на конкурс! Только автор должен молчать.
Max
Админ
Сообщение Max »
Gudd-Head писал(а):Да, но ведь там не написано, что мы не имеем права обсуждать работы, присланные на конкурс! Только автор должен молчать.
А какой смысл обсуждать конструкцию без автора? Флуд опять разводить? Ни к чему, я думаю. :)
