Основные узлы прогнал через SwCAD, но всё равно прошу посмотреть, нет ли грубых огрехов. Ну и, соответственно, хочу услышать советы.
Первое нафига два трансформатора включения моста. Сквознячков захотелось? Второе неправильно включены обмотки переходных трансформаторов.ploop писал(а):Сочинил сегодня схему, которую хочу обсудить. Сразу оговорюсь, выбор элементов основан только на том, что имеется у меня в наличии. Собираюсь снять с неё 1кВт.
Это не окончательная схема. В ней будет предусмотрен плавный пуск. Не стал рисовать, чтоб не загромождать.будет вышибать сетевые автоматы при включении.
Тоже будет. Это только силовая часть, которую хочу собрать и отладить.отсутствует защита от перегрузок/замыканий. Приемлемо?
Не секрет. Для опыта, так сказать. Пощупать, понюхать... Но чтоб не гарь нюхать при первом же включении, решил посоветоватьсяА для чего (если не секрет)питатель?
Да нету других. Могу заказать конечно, но пока с этими попробую.БП на 1 КВт по мостовой схеме можно собрать и на менее мощных транзисторах(средний ток на транзистор всего 2А)
Мост на 35А. По рассчетам должен выдержать.ну и зарядный ток диодов входного выпрямительного моста будет интересненький. сможете сами рассчитать?
Угу, и я о том.на таких мощностях очень рекомендуется PFC(ИМХО).
Вот это уже интересней. Поясните на счет сквознячков? Выходы ТЛ-ки работают строго в противофазе, мёртвое время задаётся делителем, подберу экспериментально.Первое нафига два трансформатора включения моста. Сквознячков захотелось?
Это меня SwCAD смутил. Там графики переворачиваются, если перевернуть деталь... Поправлю.Второе неправильно включены обмотки переходных трансформаторов.
Но как-то надо начинать? Ну и сложностей то мы не боимся...Я бы сказал, что вы выбрали достаточно сложный путь. Мостовая схема довольно трудна в реализации и имеет достаточно много подводных камней. Если вы никогда не делали мостов, задача не слишком простая.
Вот и первый подводный камень. Есть такая пакость, как емкостная нагрузка. Дело в том, что диодный мост при работе на емкостную нагрузку должен выдерживать гораздо больший ток, нежели максимальный ток, потребляемый вашей схемой. Описывать долго, но если интересно, могу пояснить, почему так.ploop писал(а):Мост на 35А. По рассчетам должен выдержать.
Я знаю, какой формы ток, потребляемый емкостной нагрузкой через мост. Мост MB358: http://www.datasheet4u.com/html/M/B/3/M ... e.pdf.html Пиковый ток - 400А. Куда еще? Камень откидываемДело в том, что диодный мост при работе на емкостную нагрузку должен выдерживать гораздо больший ток, нежели максимальный ток, потребляемый вашей схемой. Описывать долго, но если интересно, могу пояснить, почему так.
Для него контроллер нужен. Его пока нет. Поэкспериментирую без него пока. Как отлажу - буду думать.Если есть PFC, то такое управление мостом и вовсе не нать. управляйте (стабилизируйте) напряжением посредством того-же PFC и будет Вам счастье.
з.ы.
начинать следовало бы как раз с PFC. это самый критический участок работы.
Очень хорошо. Если вы еще знаете куда откинуть, например, камень с односторонним намагничиванием транса, это вообще здорово.ploop писал(а):Камень откидываем
Вы про какой? Силовой должен нормально работать, а вот управляющий меня смущает. Может, имеет смысл включить конденсатор последовательно с первичкой?Если вы еще знаете куда откинуть, например, камень с односторонним намагничиванием транса, это вообще здорово.
Именно силовой. Есть у двухтактов такая болезнь, которая проявляется тем более явно, чем больше мощность. Почитайте, например, это http://www.power-e.ru/2009_2_22.phpploop писал(а):Вы про какой? Силовой должен нормально работать, а вот управляющий меня смущает. Может, имеет смысл включить конденсатор последовательно с первичкой?
Да с трансформатором ты перемудрил, посмотри ЭТО как можно реализовать управление мостом.ploop писал(а):а вот управляющий меня смущает.
nik-as, если честно, я не понимаю, как это работаетА это по части устранения "камушка " намагничивания магнитопровода, говорят помогает.
Сами системы контроля тока намагничивания делали? Помогло?nik-as писал(а):А это по части устранения "камушка " намагничивания магнитопровода, говорят помогает.
Нет не делал, это мне где то у сваркостроителей попалось, ну и так на всякий случай схемку сохранил.Moskatov писал(а): Сами системы контроля тока намагничивания делали? Помогло?
Я столько перечитал статей сваркостроителей, и понял одно: к сварке свои, специфичные требования. Чтоб схема просто заработала (тут два варианта - или заработает, или фейерверк) много ума не надо. Самый минимум - вроде сделал сварку. Чхать там на то, что будет с питающей сетью, что на выходе и т.д. Чтоб заработала хорошо - вводят дополнительные цепи, регулировки и прочее. Тут да, надо иметь опыт во-первых сварщика, во-вторых хорошо разбираться в схемотехнике преобразователей.Нет не делал, это мне где то у сваркостроителей попалось, ну и так на всякий случай схемку сохранил.
Вы пробовали делать инверторный сварочник? Для сварочника ваши 1 квт - пионерлагерный режим. Для сварочников используются те же топологии и схемные решения, что и для ИИП. Конечно, не любая топология подходит для сварочного инвертора. А для ИИП практически любая. Где-то на форумах был пример промышленного обратнохода мощностью 3 квт. И практически любой сварочный инвертор, без всяких примочек варит лучше, чем трансформаторный аппарат переменного тока. Тут больше зависит от умения сварного. В отличие от БП, сварочник должен уметь регулировать ток и безболезнено переносить многочисленные КЗ в процессе работы. Это почти штатный режим, который для ИИП является аварийным режимом. А чтобы превратить простейший прямоходовый сварочный инвертор в БП достаточно стабилизировать выходное напряжение, что решается парой-тройкой деталей. И просадки напряжения сварочник должен легко отрабатывать, иначе толку с него не будет. В общем, не все так однозначно.ploop писал(а):Чтоб схема просто заработала (тут два варианта - или заработает, или фейерверк) много ума не надо. Самый минимум - вроде сделал сварку. Чхать там на то, что будет с питающей сетью, что на выходе и т.д. Чтоб заработала хорошо - вводят дополнительные цепи, регулировки и прочее. Тут да, надо иметь опыт во-первых сварщика, во-вторых хорошо разбираться в схемотехнике преобразователей.
