Радиочастотный преобразователь к С1-94
Посоветуйте схему радиочастотного преобразователя к С1-94 для наблюдения на экране низкочастотного осциллографа формы колебаний радиочастоты (до 400МГц), если такое вообще возможно
А зачем смотреть форму?
Если имеются в виду приемо-передающие устройства, то интересен спектр сигнала. Теоретически можно сделать анализатор спектра, а С1-94 использовать как индикатор, для отображения сигнала. Схемы самодельных спектроанализаторов в сети есть, но их ни за что не повторить без большого опыта и наличия приборов (того же анализатора спектра и измерителя АЧХ).
А если сигнал цифровой, то осциллограф должен быть запоминающий. Смотри схемы цифровых осциллографов, но с такой полосой самодельных еще нет, даже близко.
Если сигнал исключительно периодический - то можно сделать стробоскопическую приставку. Полоса до 1ГГц. Из труднодоставаемых деталей- только четверка скоростных диодов. Но вход исключительно низкоомный (50ом) и низковольтный. По теории работы таких приставок- поискать в сети мануалы к древним текстрониксовским вставкам 1s1
3s1 3s6 3s76 7s11 7s12 - эти инструкции подробно описывали принцип действия. Там и схемы есть, но древние очень 60-70 года прошлого века. Таких деталей уже ненайти.
- Стробоскопическая приставка к осциллу.
- (30.53 КБ) 610 скачиваний
До этого я ещё не дошёл.SmarTrunk писал(а):Если имеются в виду приемо-передающие устройства, то интересен спектр сигнала. Теоретически можно сделать анализатор спектра
А самому реально такой собрать?SmarTrunk писал(а): А если сигнал цифровой, то осциллограф должен быть запоминающий. Смотри схемы цифровых осциллографов
Генератор ВЧ и хороший балансный смеситель. Плюс НЧ (до мегагрца) фильтр на выходе.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
