Включается режим приема Интернет станций кнопкой ДВ. Настройка на станции производится штатным вернером(ручка с махавиком и стрелка).
Список станций предварительно записывается в память через WEB интерфейс.
Схема реализована на базе PIC18 контроллера и хардового декодера MP3.
Скоро, по настроению, дополню люминисцентным знакосинтезирующим дисплеем где будут отображаться названия станций и песен. Сейчас два светодиода показывающие состояние LAN.
Качество звука до 256 кбит/сек.
Все прежние возможности приемника СВ, КВ1, КВ2, УКВ, сохранились.
Время на модернизацию потрачено примерно 2 недели.
quote="ADOWWW"]Интересно, есть схема и прошивка ?[/quote]
Да.
На сайте Микрочип выложена. Искать на предмет TCP/IP стек.
Internet Radio Demonstration Board
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en536047
Мною взята за основу при разработке первого. Далее программу значительно изменил, для поддержки большего числа возможных "Интернет станций". Демонстрашка Микрочипа заточена под воспроизведение с shootcast.com сайта.
Самостоятельно сделал WEB интерфейс для заполнения и редактирования списка станций с компьютера по сети. Настройка на станции у меня, как видете, вернером. Не кнопками (+) (-). Схема настройки проста. Штатное переменное сопротивление настройки выдает напряжение 0...20 вольт. Это напряжение преобразуется 0..3,3V и подается на вход ADC контроллера. ДАлее программно перебор станций в зависимости от напряжения настройки.
Огромное достоинство, для прослушивания интернет станций не нужен теперь компьютер. Начало воспроизвеления станции через 4 секунды после включения приемника.
Схема собрана на обычных односторонних печатных платах. микросхемы TQFP-64 корпус 0,5 мм шаг выводов, по этому для пробного варианта были сделаны переходные панельки TQFP -> обычный шаг 2,54 мм.
потом у меня появился свободный денек доработать радиоприемник. А именно, установить знакосинтезирующий дисплей. Жаль что не люминисцентный. Установил жидкокристалический.
Теперь дополнив программу можно выводить на экран техническую информацию, названия интернет станций(как уже сделано) и метаданные аудио программ(название песен).
При прослушивании СВ, КВ, УКВ диапазонов, индикатор, как собственно и контроллер отключены.
Добавлено 09-09-2010 15:31
сегодня ночью дополнил прогу для отображения метаданных вещания
Пришлось самому писать русификатор дисплея, какие-то буквочки русского алфавита еще путаются
Латинский шрифт без проблем получился сразу
