Контроллер зар-да/раз-да кислотного АКБ от солнечной батареи
Сообщение Seleron »
Здравствуйте, уважаемые Коты!
Не подскажите простенькую схемку контроллера заряда кислотного АКБ от солнечных батарей.
Что есть:
Солнечная батарея (может набираться в определенных пределах, мощность колеблется от 12 до 24 Вт);
АКБ свинцово-кислотный 12 В, от 24 А/ч;
Нагрузка - светодиодный прожектор, мощностью 10-20 Вт;
Фотодатчик (ака сумеречное реле).
Последнее имеется в избытке, и с этим проблем нет.
Что нужно:
Контроллер заряда и разряда АКБ, по-проще, и, желательно, чтобы плата получилась меньше 8Х8 или 4х10 см. Поскольку все упирается в размеры +схема сама себя питает лучше применить ключи на полевиках, вместо реле. Индикация работы устройства не обязательна, ручное управление ограничивается простым тумблером on/off. Все по-спартански. :)
Режим работы:
Днем - заряд АКБ, при полной зарядке - отключение. Вечером - включение нагрузки (освещения) и отключение её при разряде АКБ до определенного уровня (что бы не было глубокого разряда).
Нашел в инете то, что хотел http://www.xs4all.nl/~odu/solar.html (оно же, с переводом http://mobipower.ru/modules.php?name=Ne ... le&sid=230). Радости не было предела, пока не узнал что большинства деталей в нашем городе нет, не было и не будет.
Что посоветуете? :roll:
Сообщение v2003 »
Seleron писал(а):Радости не было предела, пока не узнал что большинства деталей в нашем городе нет, не было и не будет.
Посоветую, для начала, написать список деталей которые есть в Вашем городе. Так будет проще ;-)
Сообщение Seleron »
Не оригинально...
Все широко используемые, естественно, есть. А вот всяких ВАТ82, их аналогов (1N6263, SD101A, 1SS101 и т.д.), BS 270, LM 385 -2.5 и пр. нет.
Я привел схему не к тому, что бы её могли на распространенных аналогах собрать (хотя и это было бы не плохо), а больше к тому, чтобы было понятно, что нужно в итоге. На форуме тут обсуждались подобные устройства, но у них, к сожалению, не соблюдались все требования.
Сообщение discovery75 »
Здравствуйте! тоже очень интересует эта тема -нашел такую схему http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=70915
но она на 4ампера а мне надо 8-10 ампер и еще 1 вопрос как эту схему можно сделать помощней хватит ли замены buz11 и sb540 на более мощьные ( какие? ) или что-то нужно еще (пожалуйста ответьте) может у когото есть эта схема в lay
Я так понял здесь нет ни одной такой разроботаной схемы контроллера заряда разряда акб на солнечных пан-( 5-10ампер) и никто неможет даже ответить :cry:
Сообщение serg_ns »
Seleron
Ну ты орел
извини, дорогой, не учли твои требования... А самому пошевелить извилинами? Составить схему, посчитать, а уже ПОТОМ спросить - типа, ребята, что может быть не так? Тогда и ответы будут норм. А так - составьте-ка мне схему, а то все не то кругом. :))) Обломись.
discovery75 И ты туда же! :)))
Сообщение Starichok51 »
discovery75 писал(а):Я так понял здесь нет ни одной такой разроботаной схемы контроллера заряда разряда акб на солнечных пан-( 5-10ампер) и никто неможет даже ответить :cry:
здесь нет ни одного робота, поэтому нет ни одной разроботаной схемы...
ВО первых никого схему составлять я не просил -там ссылка была и по ней попросил помочь какой заменой деталей можно сделать помощьней ответа- небыло -во вторых еслиб я сам мог составлять я бы и не написал сюда - и в 3 я никогда негрублю в отличии от тебя
если подсказать неможешь - зачем флуфить и причем тут---- ну ты и орел , обломись итд
Сообщение serg_ns »
discovery75
Тэкс.. Ну, во-первых - ТЕБЕ никто не грубил! Прочитай пост повнимательней, ту часть, которая относится к тебе.
Во-вторых, ты сам понял, что сказал
И?....
А сам источник, на который ссылаешься - читаешь?
Для более крупных панелей необходимо заменить лишь MOSFET транзистор и диод более мощными.
Жевать за тебя дальше? Дай свои соображения! Тогда есть смысл помогать - а так - халява священна, но надо же знать меру :)))
Я просто немогу понять почему схема на 4ампера -а стоит в ней buz11 на 30ампера и 50v -и там пишут чтоб схему усилить нужно вместо buz11 что-то помощней :shock: мне нужно чтоб было на 8-10 ампер так как у меня панель солнечная на 8 ампер 100ват может на него радиатор и все или еще есть какието ньюансы
а я просто не могу понять, почему до 4 Ампер мосфету не требуется радиатор.
ведь на полностью открытом мосфете будет выделяться 4 Ампера * 15 Вольт = 60 Ватт.
и ограничение не по допустимому току мосфета, а именно по рассеиваемой мощности. весь вопрос в том, как эту мощность с него сдуть...
Сообщение Барсик »
Starichok51 писал(а):а я просто не могу понять, почему до 4 Ампер мосфету не требуется радиатор.
Потому, что он работает в ключевом режиме.
В этой схеме вызывает сомнение напряжение буферного режима. 14 вольт, на мой взгляд, многовато...
Сообщение __STING__ »
discovery75 писал(а):Здравствуйте! тоже очень интересует эта тема -нашел такую схему http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=70915
На сайте ясно же сказано: Радиатор для управления 4 А панелью не требуется. Но если поставить MOSFET на подходящий теплоотвод, схема сможет работать с существенно более мощной панелью.
Лучшее враг хорошего
Найти схему в lay - это как тапочки для балерины с 45 размером.... Всё будет зависить от конкретно подобранных деталей и, особенно, радиатора для полевика
Немогу найти TLС721 -остальное есть -можно-ли его заменить* (TLC271CP) -закажу через инет- или (TLC272ID,TLC274CD,) - это есть. Ну и какой танзистор помощьней можно поставить вместо buz11- и диод sb 540
