блин совсем надоело , давно ничо не собирал вот решил собрать микшер и усилитель для микрофона
вот начнем по порядку
нужен микшер ч низким уровнем шума и КНИ
такой пойдет ? http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/
в общем смотрим на рисунок и предлагаем нужно собрать 4 канала , это 12 входов и 4 выхода , 4 микрофонных предампа ,и 4 ампа простых предварительных
Микшеры , микофонные усилители .
- VadIk__tda
- Потрогал лапой паяльник
- VadIk__tda
Re: Микшеры , микофонные усилители .
вот примерно вид корпуса 1 канал , коряво , но лутше чем на глаз делать .
- (57.06 КБ) 397 скачиваний
aka Columbo
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Я делал микшер для 1 микрофона и 5 линейных входов(переключаемых) по этой схеме(без блока преамп/темброблок)(разработана мною) http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=19715 Свой до сих пор работает, добавил магнитный кроссфейдер(кто понимает что это). И другу собрал по аналогичной схеме. Будут вопросы - спрашивайте.
если интересно, фото моих творений 1 2
- VadIk__tda
ну один микрофон для 4 человек будет мало , а вот по поводу микрофонных усей , я долго смотрел на схемы и заметил что не во всех схемах есть шумоподавления , нужны ли они ?как вобще по твоей схеме микрофон , как там звук ?
aka Columbo
