Про сварочный инвертор
Закрыто
Сообщение koksokot »
Добрый день всем, у мекня появилась мысль, хочу посоветоваться с теми кто в этом разбирается. Идея в следующем хочу сделать сварочник на основе электронного трансформатора для галогенных ламп, как известно коэффициент трансформации возрастает с увеличением частоты, т.е. если взять эл трансформатор как задающий частоту пустить через тразистор а потом пустить на фейритовый трансформатор по програмке посмотрел что для частоты 20 кГц надо мало обмоточных проводов и самый главный вопрос может ли транзистор выдерживать напряжение 220 В и 16 А
VT1
Сообщение VT1 »
koksokot писал(а):как известно коэффициент трансформации возрастает с увеличением частоты
Это только Вам известно. Мы об этом впервые слышим. :)
Мы всегда считали, что коэффициент трансформации - это отношение количества витков первичной обмотки к количеству витков вторичной и от частоты это отношение ну никак не может зависеть.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Сделать сварочный инвертор - это очень не простое дело (даже для опытного электронщика). Транс для галогенок тут совсем не кстати. Есть специальные микросхемы, которые выдают заданную частоту (задаётся конденсаторами), ШИМ контроллеры, и т.д.
У импульсных трансформаторов очень жёсткая вольт амперная характеристика. Там нужна обратная связь, которая контролирует зажигание дуги, залипание электрода и т.д. Есть тема, называется "Сварочный инвертор". Советую найти поиском и почитать там.
Zvezda писал(а):Мы всегда считали, что коэффициент трансформации - это отношение количества витков первичной обмотки к количеству витков вторичной
Это Вы так считали 8)
У импульсников коэффициент трансформации немного от других параметров зависит, да и инверторы бывают прямоходовые и обратноходовые.
Автор наверное имел ввиду то, что при увеличении частоты можно через транс пропустить большую мощность (и уменьшить количество витков первички, что в свою очередь скажется и на коэффициенте трансформации).
Т.Е. вы хотоите сказать что не получится просто хотелось из доступных вещей сделать, и собственно на вопрос не ответили есть ли транзисторы на 16 А и 220 В
Сообщение SeregaT »
koksokot писал(а):Т.Е. вы хотоите сказать что не получится просто хотелось из доступных вещей сделать
Конечно не получится. Однозначно, в самом лучшем раскладе на сгоревшие транзисторы денег уйдёт больше, чем стоит готовый инвертор.
Вопрос не совсем понятен. Для инвертора не сгодятся транзисторы на 220 вольт и 16 ампер. Надо как минимум вольт на 800 (переходные процессы) и на ток ампер 50 - 100 (та-же причина). А транзисторы то бывают и на тысячи вольт и сотни ампер.
Собственно вот тема про инверторы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3097
Идея не совсем сделать инвертор с автоподжигом и антизалипанием плавной регулировкой а сделать трансформатор которвй бы работал как электронный транс для ламп но большего размера и с большими выходными параметрами сама то схема у электронного транса простая стоит мос диодный стоит генератор колебаний и феритовый трансформатор а если взять расчетное количество трансформаторов и соединить их то выходные характеристики будут же соответствовать?
Сообщение kris95 »
koksokot писал(а):Идея не совсем сделать инвертор с автоподжигом и антизалипанием плавной регулировкой а сделать трансформатор которвй бы работал как электронный транс для ламп но большего размера и с большими выходными параметрами сама то схема у электронного транса простая стоит мос диодный стоит генератор колебаний и феритовый трансформатор а если взять расчетное количество трансформаторов и соединить их то выходные характеристики будут же соответствовать?
Вы в школе учились ? У вас ни одной запятой, ни одной точки даже. Вообще ничего не понятно
Сообщение SeregaT »
koksokot писал(а):а если взять расчетное количество трансформаторов и соединить их то выходные характеристики будут же соответствовать?
Когда-то у меня такая-же идея возникала :)
Нет, ничего не получится. Эти трансы никак не состыкуешь. У одинаковых трансов вполне может быть разная частота (точнее она точно будет разная), да и не сфазируешь их никак. Но самое главное не в этом.
У этих трансов есть минимальная и есть максимальная нагрузка. Если нагрузка меньше минимальной или выше максимальной, транс не запустится. Попробуйте просто поискрить (кз) этим трансом (если не жалко на опыты транс потратить), а потом для сравнения обычным той-же мощности.
Для сварочников надо делать фиксированную частоту, которая задаётся внешним генератором. Но если частоту сделать фиксированную, то тут получится очень жёсткая вольт амперная характеристика. Ткнёшь электродом - транзисторы и диоды вылетят моментально. Если ток ограничить балластным сопротивлением, да правильно рассчитать параметры транса и задающего генератора, тогда возможно что-то и получится.
То-же хочу потом заняться сварочным инвертором.
Сообщение Сэр Мурр »
У нас уже есть тема про сварочные инверторы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3097&
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=29754
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33703
Давайте туда.
Закрыто
Вернуться в «Умные мысли»
