microlab solo4 гудит
exvion
Сообщение exvion »
microlab solo4 не было звука в главной колонке. После разборки обнаружен взорвавшийся U3 d2030a.
Заменен на tda2030a. U3 и U2 греются (на фото, если плохо видно - U5 U4 U3 U2). Из колонки идет гул. На выводах 3 и 5 питание -13.4в и +13.4в соответственно. Пробовал зымыкать вход на землю. Гул не пропадает. Резисторы и конденсаторы на этой плате проверил. Все в порядке.
Как найти неисправность? Осцилографа нет, только тестер.
WorldWar
Re: microlab solo4 гудит
Сообщение WorldWar »
Где U1 ?
Там скорее всего операционник 4558, мб он сдох ?
Воплотил в жизнь свой проект 4.1 =) осталось все это дело приукрасить+)
exvion
Сообщение exvion »
U1 расположен на плате ниже. Маркировка U1 - NE5532F.
Aheir
Сообщение Aheir »
На Форуме есть специальный раздел по ремонту!
алексей1
Сообщение алексей1 »
а первую ногу отпаивать не пробовали на этой 2030?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
exvion менять микросхемы надо парами,если вылетела U3,то вместе с ней меняйте U2.Поскольку вы так не сделали,U3 может быть сейчас трупиком :))) Купите снова 2 шт tda2030a,смените U3 U2 и будет вам,как говорится,счастье.
exvion
Сообщение exvion »
алексей1, Если отпаять первую ногу, то гул пропадает, раздается потрескивание в колонке.
Gigavolt, пробовал менять обе сразу, в результате имеем то, что имеем. Хотя не исключаю, что одна была бракованной.
asw
Сообщение asw »
Хм, поменяйте 2 микросхемы, что не греются на холостом ходу. (как-то делал акустику, так вот неисправные микросхемы вообще не грелись, холодные)
