клеммы для кримпера
Denni
Сообщение Denni »
не могу найти описания по клеммам размеры маркировка и тд
они ж вроде по цвету идут
мне нужны с проушинами и вилки
подскажите
Спасибо
Сообщение Мышонок »
Во-первых, эта тема больше подходит для "Практики".
Во-вторых, вопрос пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, рискует остаться без ответа.
Поэтому вопросы:
1) Тип разъёмов/кабелей
2) Назначение (LAN, телефон, пром.интерфейс (какой?)) и т.д.
3) Цвет чего и для чего? Проводов, клемм?
После ответа на эти вопросы всё решается очень просто. Правильно заданный вопрос на форуме - это 90% быстрого и точного ответа на него. А в Вашем случае можно и до старого Нового Года ничего не узнать.
Denni
Сообщение Denni »
стоит задача обжима клемм на провод вопрос как выбирать клемму по каким параметрам и какие они бывают
Сообщение Мышонок »
Отвечай на вопросы!
Их (клемм, кабелей, кримперов) несколько сотен, а может и тысяч! :shock: Не зная задачи, для чего они нужны, невозможно выбрать необходимые.
Один из основных критериев выбора провода/клеммы - максимальный долговременный рабочий ток, или с учётом сечения - плотность тока.
Также для правильного выбора нужно знать рабочее напряжение и напряжение изоляции, допустимые рабочие зазоры и пути утечки. Важен также диапазон рабочих температур. Есть ещё параметр, как междуконтактное сопротивление. Также принимаем во внимание габариты, конструктивные особенности. Не забываем о рабочем диапазоне частот и волновом сопротивлении.
Для начала ищи здесь: www.platan.ru , www.promelec.ru
Последний раз редактировалось Мышонок Сб дек 30, 2006 12:26:44, всего редактировалось 1 раз.
Denni
Сообщение Denni »
например подключение 3х фазного движка клемма проушина на провод 4*1,5
вот и хочу выяснить как выбирать и как они маркируются
раньше не сталкивался да и вообще не сильно соображаю во всем этом
Сообщение Мышонок »
Denni - твоё полное имя часом не Dennis-мучитель? :) С третьей попытки хоть что-то вытянуть из тебя удалось.
Стандартные цвета для 3-х фазной сети (в ПУЭ глянуть можно!):
фаза "А" - жёлтый;
фаза "B" - зелёный;
фаза "C" - красный;
ноль "N" - голубой;
защитная земля "PEN" - зелёные и жёлтые полосы.
Ищи на www.platan.ru "Клеммы обжимные": клеммы тип "U", клеммы-крюки (там и другие есть). Выбирай подходящие. Сечение проводов и размер болта подключения для конкретных типов клемм там указан. Там же указаны (а в инструментах их и найдёшь) кримперы для них: 1РК-325, 8РК-716, 6РК-230С, 6РК-301Е, НТ-202В.
Также эти клеммы в других местах могут обзываться "Лепестки", "Кабельные наконечники" - это если дальше искать будешь (Гуглем лучше).
Denni
Сообщение Denni »
вот нашел http://www.yeint.ru/suppliers/tyco/pdf/AMP_klemmy.pdf
платан не помог
осталось понять зависивость цветовой маркировки клеммы от диаметра провода
Сообщение Мышонок »
Клеммы для одного диаметра провода выпускаются различных цветов, для определения её/провода назначения.
Цветом клемм диаметр/сечение провода не обозначается.
P.S. Плохо искали. На платане всё есть. Не хочу просто трафик тратить, чтобы носом ткнуть 8)
Denni
Сообщение Denni »
а зачем же тогда клеммы трех разных цветов для красоты чтоли )
Сообщение Мышонок »
Я не понял, ты что с модератором поиграться решил? Отрублю вход и делов-то. :evil:
Вверху назначение цветов видел?
Пишу дальше:
Синий - взрывозащищённая искробезопасная цепь;
В однофазных цепях:
"A" - жёлтый;
"B" - красный.
В цепях постоянного тока:
"+" - красный;
"-" - синий (иногда может быть зеленый);
"M" - голубой.
И ещё очень-очень много всяких цветов для всяких проводов. В России они по МЭК идут, в США - своя система цветового обозначения, в некоторых других странах ещё чего-то наизобретали.
А вот носом в Платан: http://www.platan.ru/pdf/00674.pdf ткаю, где клеммы описаны! :evil:
Сообщение Aheir »
мышонок, Вы, конечно, извините, но прежде чем делать безапелляционные заявления, прочитайте все же документ по Вашей же ссылке... А в нем, между прочим, черным по белому прописана зависимость ЦВЕТА клемм от СЕЧЕНИЯ провода, для которого они предназначены.
Найдете синюю клемму на 6 квадратов? :lol: :twisted: :wink: :)))
Сообщение Мышонок »
Aheir, синий цвет в основном применяется во взрывозащите, а там просто таких токов не бывает, для которых 6 мм² требовалось бы. Цепи постоянного тока у буржуев (США) используют чёрный и красный (коричневый) цвет. Когда у нас цвета стали более-менее нормально применять? При всём богатстве выбора, в кабеле практически всегда были грязно-серые и один грязно-чуть потемнее других провода. Зачем нашим электрикам постоянно требовались приборы для определения фаз и нахождения проводов в кабеле? У нас вон недавно все фазы жёлто-зелёным развели, а потому, что такой снабженцы купили :cry: Клеммы-то импортные, попробуй наши сейчас найти... А наши какие? Просто железяка, потом в лучшем случае кембрик из ПВХ натянут, а то и так оставят...:cry:
Denni интересовало сечение 2,5 мм², и для чего используется цвет. Платан - торгаши, 2,5 мм² клеммы там есть, и если у них нет каких-то цветов, это не значит, что данный (или другой)производитель их не делает. Возможно, им просто их так легче сортировать. Поэтому я часто упоминаю о недостоверности торговой информации.
Для обозначения электрических цепей в основном используется 8 базовых цветов.
Поэтому надо всегда искать первоисточник (т.е. производителя).
Сечение на клеммах (максимальное) часто выбивается цифрами, опять же, не обязательно!
Назначение цветов для обозначения электрических цепей, как я уже говорил, в разных странах может быть разным. Мы (Россия) стараемся следовать стандартам МЭК.
Сообщение Мышонок »
Нашёл производителя: www.tycoelectronics.com клемм, инструментов, соединителей. Много чего интересного. Каталоги большие 10-50М :cry: По соединителям у нас из торговли специализируется (не сочтите за рекламу, просто для информации): http://www.brownbear.ru/
Последний раз редактировалось Мышонок Ср янв 03, 2007 11:43:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Aheir »
Спасибо, Великий&Могучий, побежал заказывать... :))) :))) :)))
Ну вот, "Платан - торгаши", а еще "носом в них тыкаете"...
Ладно, по роду своих занятий нечасто сталкиваюсь с силовыми клеммами, но буду знать на всякий случай, спасибо. 8)
Сообщение Мышонок »
Aheir, после многодневной пытки и впустую потраченного трафика, ещё и не так тянет выразиться... :( Взглянул бы на время, что ли? Я по московскому живу... :(
А теперь по делу. Кое-что удалось добыть по цветной маркировке проводов в цепях управления (выше шли силовые цепи), также там кое-что говорится о маркировке соединений, но отсылка идёт "В ту степь", т.е. в другой стандарт.
ГОСТ Р МЭК 60204.rar
(5.18 КБ) 619 скачиваний
