магнитола не запускается
Сообщение Alik221 »
магнитола cdx-gt212 перестала работать - сгорела tda8589bj. Купил новую, поставил - не работает - нет питания на всех блоках, кроме процессора. Оказалось, что эта микросхема в своем корпусе имеет усилитель и несколько стабилизаторов напряжения, из которых стабилизатор на 3.3 вольта начинает работать при подаче питания и питает она процессор. А остальные стабилизаторы запускаются процессором по двухпроводной шине iic. Вопрос в том, как проверить процессор и вообще как проводить дальнейший ремонт??
Сообщение serega-29 »
Проверь уровни на шине и осциллографом посмотри есть ли какая-нибудь активность. Проц не греется? Питание по 3.3в не просаживает? Особых иллюзий не питай - процентах в 70 тда-шка утягивает за собой проц, если не по питанию, то по шине. Если какое-нибудь движение на шине есть, но подозрительные уровни, откидывай от шины периферийные устройства - тюнер, декодер рдс, короче все, что висит на ней...
Сообщение Alik221 »
Проц не греестся, но проверить генерацию не удалось, так как осциллографа нету. Но на обеих выводах подключения резонатора (XTAL) стоит напряжение где-то 3 вольта, а на каком-то форуме было написано, что это указывает на отсутствие генерации, типа там должно быть 3 и 0 вольт соответственно. Надо ли мне искать осцилл? Есть ли в этом смысл? Ведь если нет генерации, то проц точно неработает, или нет???
Без осциллографа в подобном аппарате не разберешься. На выводах кварца должно быть половина напряжения питания. А что на шине? Проверь reset на проце, но его тоже без осциллографа не проверишь.
