Монитор Benq fp91g не гаснут лампы
Сообщение raibok22 »
всем доброго дня, занялся ремонтить бенка (Benq fp91g), на всякий перепаял кондеры почти все, нарастил перемычку на предохранитель PF801, моник стал включаться изображение есть кнопок слушается, но при выключении с кнопки изображение пропадает, а лампы продолжают гореть, кароч фанарь из него получился )))), кто знает как заставить тухнуть при выключении и лампы????
подозрение у мена на L1117-3.3, но аналога не могу найти, кто юзал подскажите!
Сообщение demetrius2003 »
L1117-3.3 - это стабилизатор на 3,3В пойдёт абсолютно любой. Скорее всего он нормален. А ненормален у Вас вероятнее всего полевик подающий питание на автогенератор инвертора. См. внимательнее сигналы идущие с материнки монитора. Они обычно метятся как ADJ DIM и т. д. и т. п. Хотя х.з. что там у Вас за схема. Такой моделько под рукой нет. Вы б хоть фото платы выложили. Так хоть дальше двигаться можно.
Плата питания:
Плата питания:
(179.39 КБ) 1139 скачиваний
Красным обведены p-канальные мосфеты типа IRFU9024. Они питают автогенераторы инвертора. И если хоть один из них пробит, то по цепи сток-исток потечёт ток даже если на ШИМ-контроллер подана команда гашения ламп. Такое возможно, тем более Вы говорите, что взамен предохранителя - жук. Если они нормальны, то Вам надо озвучить тип ШИМ-контроллера, а скорее всего это что-то типа TL1451. Тогда померяете на его 9 ноге напругу при включении-отключении монитора. Это и есть сигнал включения-выключения ламп. Пока хватит, удачи!
(121.81 КБ) 874 скачивания
demetrius2003 спасибо за нужное направление один IRFU9024 был пробит на базу, но не только он один, Q 804 (p-n-p) стоящий с ним в паре тоже пошел под замену, тогда то все и стартануло как надо.
Сообщение *Trigger* »
raibok22 писал(а):IRFU9024 был пробит на базу
Где у половика база? Может затвор?
На этом не кончилось дело, кароче постоял моник два дня вродь нормально, отдал знакомым, приносят через день говорит думится, разбираю следов гари нет, но запах характерный есть (не врут), включаю работает не дымит, но сильно греются IRFU9024 те что заменил, вот хз вставил новые и повесил радиатор можт поможет
To *Trigger* - естесственно затвор ошибся человек.
To raibok22 - Да, морока с этими автогенераторными источниками ещё та. Это Бенк!!! Отдавать наверное не надо было. Принесут обратно, только с выгоревшими C5707. Надо было померить токи, протекающие по обоим IRFU9024. Общий ток должен быть не более 1,5А. Ну 1,6-1,7 максимум! Там где ток завышен (ну, например - 0,7А и 1,2А) и надо искать косяк. Не зря ведь предохранитель сгорел! А косячных мест тама - мама не горюй. Первое - пропаять все выводы трансформаторов, все выводы C5707 и особенно выводы резонансных конденсаторов (большенькие серого цвета, 0,22uF на 160В или 250В не помню). Там кольцевые трещины - как пить дать. Эти кондёры также иногда полезно выпаять и осмотреть на предмет вздутий, изменений цвета и т. д. и т. п. А лучше сразу заменить. С5707 также если меняются, то меняются ПАРОЙ! Иначе возврат неизбежен. Статистика...
Сообщение WandererSc »
demetrius2003 писал(а):А лучше сразу заменить. С5707 также если меняются, то меняются ПАРОЙ! Иначе возврат неизбежен. Статистика...
А у меня возвраты прекращались только после замены трансформаторов :oops:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
