Регулятор обогрева сидений!
Сообщение Dlmka »
Всем привет!
Купил попогрейки на то что осталось от денег))) вообщем подешевле) просто втыкаешь в прикуриватель и начинает "жарить" снизу))
Хотелось бы сделать хоть какой то регулятор! возможно даже чтото типа защиты от перегрева сделать! датчик из БП от ПК выдернуть)) но вот в голову ниче не приходит! в интернете схем регуляторов не нашол((( если у кого есть схема поделитесь пожалуста! ) или идеями поделитесь!
СПАСИБО!
Хотелось бы побыстрей ответов )) хоть каких то! а то уже в минус на улице температура упала(((
Сообщение Bullet »
А поиском воспользываться ни как???
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=20
Сообщение бабай »
http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/2_14.php
кому и паяльник греет " сидушку " :)))
Сообщение Brigadir »
Я понимаю, что поиск автору не ответил ничем, потому как(подозреваю) автор запросил регулятор для именно этой марки девайса(а их никто не делает - потому и нет). Какая разница для чего регулятор? Лишь бы работал в диапазоне нужного напряжения и нужного тока. (даже от утюга подойдет :)) , хотя нет - соврал = слишком жарко будет).
А поболтать?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Собрать простейший ШИМ регулятор на NE555. Работает как часы.
(только кондёры C1 и C2 нанофарад на 10 воткнуть и резистор R2 ом на 50)
Сообщение Dlmka »
Bullet писал(а):А поиском воспользываться ни как???
искал не терморегулятор )))
а твое творение можно сделать на PIC16F84A?
Сообщение Bullet »
а чем тебе тинька не угодила? Сделать то можно, только я с PICами не работаю. Кстати по той ссылке не только мое творение, так что есть из чего выбрать, да и на форуме подбных тем завались, может чего и на PICе есть... Так что юзай поиск...
Сообщение Dlmka »
Bullet писал(а):а чем тебе тинька не угодила? Сделать то можно, только я с PICами не работаю. Кстати по той ссылке не только мое творение, так что есть из чего выбрать, да и на форуме подбных тем завались, может чего и на PICе есть... Так что юзай поиск...
тиньки нет)) есть пики)
Сообщение Сэр Мурр »
Всё делается очень просто- ШИМ-регулятор на интегральном таймере 555. Сделать длительность цикла, например, секунду, и менять длительность включённого состояния "грелки". НО лучше сделать не плавную, а дискретную регулировку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34785& здесь приведены две схемы, для Вас подойдёт та, что сверху. Только вместо электродвигателя устанавливайте "грелку", и увеличением ёмкости конденсатора установите длительность цикла , близкий к секунде ( можно больше)
Сообщение Вал Вас »
Есть практически готовые устройства по типу этого:
http://www.chipdip.ru/product/mp303f.aspx
Смущает стоимость.
Шесть лет успешно езжу на батарейках. Нравится.
У кого есть вопросы, пишите в личку. Или на мыло: Valeri-Vas@mail.ru
Вал Вас писал(а):Есть практически готовые устройства по типу этого:
Смущает стоимость.
Про Чип и Дип даже и не напоминай, эта фирма вызывает у местного населения рвотные позывы. Здесь многие вполне способны своими ручками создать любую несложную схемку устройства, истратив копейки на приобретение необходимых деталек.
А поболтать?
Сообщение Вал Вас »
Смущает стоимость.
Многие, но не все. Возможно использование самой схемы в качестве образца.
Простое ЭТС тоже собрать не представляет большого труда. А большинство бежит в магазин за китайским э/скутером или лисапетой.
Сообщение Dlmka »
Смущает стоимость.
еще чуть чуть добавить и можно полностью набор обогревателей на 2 места с регулятором купить.
А если дешево хочеться: видел в продаже дорожный утюг за 250 рублей. Втыкаешь в прикуриватель, садишься на утюг и НАСЛАЖДАЕШЬСЯ! :))
А поболтать?
Сообщение Dlmka »
Brigadir писал(а):А если дешево хочеться: видел в продаже дорожный утюг за 250 рублей. Втыкаешь в прикуриватель, садишься на утюг и НАСЛАЖДАЕШЬСЯ! :))
умно
Сообщение Skysmoker »
!!!РЖУНИМАГУПАЦТАЛОМ!!! :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение SeregaT »
Смущает стоимость.
Да уж... Если делать самому, то с такими-же, а то и с лучшими параметрами, это устройство обойдётся рублей так в 50 - 60 (NE555 - 5р, мощный мосфет за 20 - 30р, переменник - 10р, пара диодов по рублю, пара кондёров по рублю за ведро, копеечный резистор и кусочек текстолита).
Сообщение gilmor »
Вот видео и схема шим на 30А. http://www.youtube.com/watch?v=AsMnwAKz2mM&feature=fvsr
Сообщение Dlmka »
люди! где можно в интернете купить Atmega8 и DS18B20 ? а то в наших магазинах нет(
Сообщение kolobok0 »
Dlmka писал(а):..Хотелось бы сделать хоть какой то регулятор!...
только не забудьте элементарную вещь сделать - отключение после минут 10(ну или там регулируемый - хз) работы.
1) во первых он больше уже не будет нужен (и так поступает любой штатный попогрей).
2) защита от не запланированного включения.
3) не ограничиваться только попой. спина - так же очень чуствительна(может даже более чуствительна) чем чемоданное место.
4) в прикуриватель не стоит. он пригодиться для других девайсов больше.
5) запланируйте датчик давления(либо искривления) - дабы детэктировать посадку человека (хотя тут спорный момент - зимой нужно прогреть немного именно сиденье, до посадки - пока осмтр машины, сгребание снега и т.п.)
удачи вам
(круглый)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
