контактная сварка
Сообщение egiksav »
Помогите собираю конт сварку после моста стоит 7805 между конд без него на трансе 10-11В с ним 2-2.5 --- что не так?????
lix
Сообщение lix »
дохлая 7805??? а вобще поподробнее надо.
Сообщение egiksav »
7805 поменял 3 шт
Сообщение egiksav »
7805 поменял 3 шт
Устройство для контактной сварки.rar
(14.01 КБ) 271 скачивание
Сообщение egiksav »
I ned you help!!!!!!!!! так что кто-то что-то подскажет???????????
Сообщение maglev »
egiksav писал(а):I ned you help!!!!!!!!! так что кто-то что-то подскажет???????????
I need your help будет правильно, две ошибки.
После моста (это действительно выпрямительный мост, 4 диода? Ну или шесть, для трёхфазного?) ставим конденсатор. Не забыть о том, что 7805 имеет предельное напряжение 35В, ток 1.5А или меньше (от типа корпуса зависит). Пускать через нее сварочный ток не выйдет. Да и не нужен стабилизатор там, наверное.
Еще научиться правильно задавать вопросы. Когда горят стабилизаторы? На холостом ходу или под нагрузкой? Под какой?
Сообщение egiksav »
я схемку вложил мост потом пост. конд. потом 7805 потом опять пост. конд., а потом в atmega 8
Сообщение Sergey_K »
Ниче не понимяу.
там и 78l05 должен работать.
Проверь соединения, сверься с даташитом, померяй на КЗ как 7805, так и "нагрузку" (с 3 выхода 7805).
Отключи все, оставь кондер (220 мкФ), и померяй че выдает стаб.
Попробуй по входу (1 нога 7805) добавить керамический кондер - 0,1 мкФ - рекомендован документами.
Прям теория какая-то. Мр-р-р.
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение egiksav »
попробовал выкинуть всё, оставил 7805 и 220мф тоже самое---- мистика какаято!!!!!!!
Сообщение dr.doc »
Распайка совпадает?
(3.01 КБ) 415 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение egiksav »
да такая разводка
Вернуться в «Умные мысли»
