управление двигателем через USB
Мне в хозяйстве нужен такой девайс: есть ёмкость,в неё с помощью мотора нагоняется жидкость...НО регулировка скорости наполнения осуществляется через интернет...Т.е. степень наполнения жидкостью должна высвечиваться на шкале на экране монитора и скорость закачивания тоже должна регулироваться при помощи мышки...Я провожу аналогию с регулировкой громкости на видео: есть шкала показывающая уровень и есть бегунок регулирущий громкость.Извините,может это детский сад,но я полный профан с электронникой,а девайс "осена нада, Насяйника"
Re: управление двигателем через USB
Муркин писал(а):я полный профан с электронникой,а девайс "осена нада, Насяйника"
Сколько готовы заплатить за разработку проги для контроллера и компа?
впринципе сколько попросите,так как "осена нада"
- WandererSc
- Друг Кота
Какой двигатель? Какая-то авторегулировка надо, или только вручную?
много неясного
много неясного
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
двигатель постоянного тока,12в,из шуруповёрта. Нужны полное его управление/обратная связь через интернет.
советую покурить Ардуино, может сам справишься
http://habrahabr.ru/blogs/arduino/
- BCluster
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
если надо очень пишем в личку, договоримся (:
