Нужна помошь начинаюшему! Кантанта-203
Как переделать Кантанту 203 под уселитель! Помогите убрать не нужное! Схемы фото имеются заранее спасибо!
Оставляете блок УНЧ с регуляторами громкости и тембров, там, где лампы 6Н2П и 6П14П, и блок питания. Остальное можно выбросить.
Селеновый мост в блоке питания заменить на диоды, все электролитические конденсаторы заменить новыми.
Блин а можно по подробнее плиз! Я правдо мало смыслю в этом но хороший ученик!
По-подробнее - это нужно показывать...
Эх ладно хоть на этом спасибо! Пайду тогда ламать голову на другой форум.
Оставляете блок УНЧ и блок питания, на схеме выделены пунктирными линиями, регуляторы тембра R2 и R3, а также регулятор громкости R1. От блока УНЧ отпаиваете провод, идущий к контакту 12 и вместо него, к контакту 12, подсоединяете вход от внешнего источника сигнала.mmkai6 писал(а):Как переделать Кантанту 203 под уселитель! Помогите убрать не нужное! Схемы фото имеются заранее спасибо!
На 21 контакт блока УНЧ поступает анодное напряжение. 12 контакт - это вход сигнала и далее, через конденсатор сигнал поступает на регулятор громкости. Возможно у Вас сигнал поступает прямо на регулятор и конденсатор припаян к нему. Поэтому я и говорила, что нужно смотреть, что там у Вас куда припаяно.
Ищите С1.mmkai6 писал(а):Может не 12 а 21 т.к к 12 не идут провода!
- (52.65 КБ) 4133 скачивания
Вот глянь тут мне понятнее!
- Глянь! Тут мне будет более понятнее!
- (118.87 КБ) 585 скачиваний
- (92.86 КБ) 595 скачиваний
Видите, там к 10 выводу подключен конденсатор. Вот к нему и подключается сигнал. Можно этот конденсатор отпаять от 10 вывода и запаять в пустые дырки, где написано С1. Тогда сигнал можно подать на 12 вывод. Сигнал подаётся экранированным проводом. Экран подключается к выводу 11 платы.
спаял как вы говорили нет эфекта! А по другому работает но тихо и лигуляторы не работают! Может еще нужно гдето перемкнуть!
- (115.27 КБ) 572 скачивания
Прикоснитесь пальцем (пинцетом, отвёрткой, гвоздём...) к выводу 9 платы. Регулятор громкости должен стоять на максимуме. Должен появиться сильный фон. Если его нет, придётся искать неисправность в схеме усилителя.
Звук есть но очень тихий! Может причина в чемто другом? т.к до того как отпаять от схемы радио все нормально работало и звук был громкий!
Пошевелил лампу случайно - она и отпала.
И с преобладанием "цыканья"? Надо проверять пайку и гнёзда ламп. И резисторы на обрыв.mmkai6 писал(а):Звук есть но очень тихий!
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Не пиши в личку, please, вдруг кто-нибудь будет ремонтировать такой же аппарат, а этот форум поможет. Дык я же говорю - смотри пайку на предмет трещин (читай - пропаяй, только без перегрева). Особенно обрати внимание на громоздские элементы. Раз ты говоришь, что всё работало - логично, что отпало? Далее потрогай левый вывод конденсатора С9 (по схеме) - будет фон или нет? Напряжения, указанные на схеме, тоже проверь.
Трогать выводы конденсатора или иных надо аккуратно - там высокое напряжение
Надеюсь, прежде чем браться за ремонт, озаботился приобретением мультиметра? Без него ВЕСЬМА ТЯЖЕЛО ремонтировать.
Звук идет только с 17! А как по схеме подключаю даже не фонит!
А мультиметр есть? 17 вывод должен быть подключён к блоку питания и на нём должно быть напряжение 190 В.
это КАК так? Там же постоянка. Там не должно быть звука! Или ты его туда внаглую подал?mmkai6 писал(а):Звук идет только с 17!
Дак втом то и дело на него не идет высокого напряжения! Постоянное напряжение с 17 контакта 3.5 вольта
