Старт 7199
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Начал собирать этот конструктор и столкнулся с проблемой: схема в комплекте не подходит для измененной печатки. может у кого есть в наличии..
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
неужели ни у кого схемы нету?
Сообщение compad »
Hudgun писал(а):неужели ни у кого схемы нету?
Насколько я помню, под новый вариант с другим индикатором схемы таки и не было.Могу ошибаться.Там, в общем то и несложно-сравнить pcb с приципиалкой, работы на час... :)
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
тогда придется сравнивать :)
Сообщение ПАУЛЬ »
это не оно?
Что такое шаговое напряжение?
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
схема точно такая же, даже исправления одинаковые :) меня больше интересует расположение деталей (см. картинку)
(114.32 КБ) 1757 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
всё разобрался, осталось запаять и намотать трансик. эта схема критичка к завышению или занижению напруги? ато я боюсь, что при намотке я точно в придел не попаду. при разборке транса на 1.8В приходилось 18 витков (10витков\вольт), а на 7.3 вольта 62 витка (8.49 витков\вольт)
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
всё собрал - работает, правда пришлось заменить 3 браковыных транзистора, диод с отломленной ножкой и хрупкую на вид керамику плёнкой. с трансом ток немного помучался - намотал двуполярку +-28 и +-3.5 В :))) , и ток потом догнал что там однополярное питание....
Сообщение compad »
Hudgun писал(а):всё собрал - работает, правда пришлось заменить 3 браковыных транзистора, диод с отломленной ножкой и хрупкую на вид керамику плёнкой. с трансом ток немного помучался - намотал двуполярку +-28 и +-3.5 В :))) , и ток потом догнал что там однополярное питание....
Поставь электролиты 10-47мкФ/35В с 5 ног 553УД1 на землю "+" к земле.Будет еще лучше :))
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
А в чем улучшения проявятся?
compad писал(а):на землю к земле
не понял. на +30В (земля) чтоли?
Сообщение compad »
Hudgun писал(а):А в чем улучшения проявятся?
В этой схеме это так(+ земля).Улучшения:при выбранной схеме входного усилителя он будет усиливать все, включая и пульсаци ИП, ослабленные делителем напряжения на неинв. входе.Это сужает диапазон индикации, особенно малых уровней.Конденсатор устраняет возможность появления указанных пульсаций что,в свою очередь, расширит диапазон в области малых уровней входного сигнала.
Сообщение rmmp »
Вспомнил молодость. :))
Собирал я эти индикаторы,"криво" они работали.На спец. микре 1534ПП1 лучше работает.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
2compad надо будет тогда поставить
rmmp, а в чем кривость проявлялась? я чет глюков не замечал
Сообщение rmmp »
Hudgun писал(а): rmmp, а в чем кривость проявлялась? я чет глюков не замечал
Например слабое свечение сегментов которые не должны ничего показывать (уровень сигнала слабый,а в темноте еле заметно как светися вся шкала) или свечение в половину яркости сегментов которые светятся с правой стороны.
На микре 1534ПП1 сегменты или светятся нормально или не светятся,видно чёткое переключение сегментов.
Сообщение compad »
Hudgun писал(а):2compad надо будет тогда поставить
ИМХО,2 :))Глюков не замечал потому, что
1)У дивайса небольшой динамический диапазон
2)Выход брал с УМ, а не с преда-там уровень синала много меньше.
Опера тут для этого и поставили, чтобы использовать индикатор в магнитофоне как измеритель уровня записи/воспроизведения.Если использовать дивайс с УМ, то опера можно свободно выкинуть, напряжения с выхода УМ достаточно.Ну а слабая подсветка сегментов в темноте-это о качестве отеч. элементной базы.Достаточно заменить VT7-VT20 на буржуйские,у которых обратный ток коллектора соответствует заявленному в даташите, например 5401 и эта лажа полностью исчезает.Ессно, изменения сделать в обоих каналах,если это необходимо :))
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
не, сигнал с компа брал) а на счёт засветки надо будет глянуть в темноте
Сообщение TigerFS »
Подскажите, насколько реально переделать вход на "общий минус" ? ;) Заранее спасибо за ответы ! ;)
Сообщение Xatrix »
А можно ли как-нить переделать схему под КТ315?..
КТ361 мало, а КТ315 - выше крыши...
snt
Сообщение snt »
Возможно использовать в этой схеме индикатор ИВЛ6-30М(тат что от маяка)? Кто знает подскажите соответсвие ножек идикаторов.
Сообщение CatsPowerRus »
Можно ОУ поставить К157уд2 лично проверил работает )) да наверное и любой опер :))
Кто сказал мяу?
Вернуться в «Ищу...»
