Очень нужна помощь с НЧ-фильтром help me please(((
Сообщение Gladi »
собрал вот, запускаю и... во первых воспроизводит часть средних частот, а во вторых на НЧ частотах сильыне искажения... r1 r2 менял на более высокие номиналы - не помогает(
может другую схемку на микроконтролере кто нить киньте...
динамик 250 в пике. все что известно( корпус на 50 литров.
(84.91 КБ) 409 скачиваний
(88.32 КБ) 392 скачивания
(71.91 КБ) 399 скачиваний
(9.21 КБ) 383 скачивания
(10.28 КБ) 366 скачиваний
Сообщение Ёрш »
Тоесть ты с выхода (тупо между динамиком и ТДА) включил эту хренотень?
Неудивительно что он искажает..... этож предусилитель.
Помоему задумка такая: ставиться этот предусилитель и он гасит ненужные частоты. А за ним стоит УМ на ТДА, который усиливает сигнал и выдаёт на динамик.
Последовательность соединения:
эта фиговина - ТДА - динамик.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Gladi »
спасибо. все работает.
вот только мало мощи(
у меня питание на схемку усилка идет 50v Бп от радиотехники 101...
надо преобразователь и плату усилителя другую добавлять?
Сообщение glacier »
:shock:
ппц
не удивительно, линия на 50 вольт - предназначена для питания входного каскада усилка, но не как для выходного каскада, для выходного каскада там есть линия в 26 вольт, ее и нужно подключать к ТДАхе
а вообще откуда ты взял 50 вольт? :shock: там помойму 30 вольт идет для входного каскада, но никак не 50 даже на холостом ходу
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Ёрш »
У ТДА7294 по справочнику до 40 вольт в плечо.
А транс от Рад.101 , судя по схемам в интернете, выдаёт 2 х 26 в. В любом случае Рад.101 это усилитель 2 х 20 Вт и в любом случае несможет запитать 70-100 Вт ТДА как не подключай.
Надо чтото такое собирать (там где 2 х 40В):
Там 2 по 26 вроде.. Видать он размах померял а не в плече.
Сообщение Gladi »
Хм. сам усилитель, там стоит 2 платы с тдашками, качает очень неплохо - претензий нет. Но когда подключил предусилок, мощность на выходе сабвуферного канала упала. В описании схемы было сказано, что сигнал на выходе упадет в 1.5-2раза.
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr39.php
можно ли собрать еще одну плату с тдашкой или не потянет БП?
или собрать отдельно к нему блок питания. но нет трансформатора. есть только бп на 12v. может какой-нибудь преобразователь? как автомобильный?
А вот схема - её можно собрать на моем трансе? транс 100W
и подключить к 40v 2 платы?
и зачем мне 15v?
что такое входной и выходной каскад?
вообщем у меня цель - сделать систему 2.1) как бы вы осуществили?
(93.69 КБ) 334 скачивания
(43.96 КБ) 258 скачиваний
(102.25 КБ) 272 скачивания
(108.08 КБ) 375 скачиваний
(26.09 КБ) 347 скачиваний
Сообщение Ёрш »
Уважаемый, вы нам не фотки потрахов показывайте, а схемы. По фоткам трудно чтолибо говорить. :lol:
Если ты юзаешь трансформатор от радиотехника 101, то твоей ТДАхи нехватает немного питания. С таким трансом она работает ватт эдак на 30 - 40... Этого впринципе достаточно. Но если в планах выжать ещё мощи, то необходимо будет искать транс мощнее.. Этой микрухе нужен двуполярный БП 2 х 40 и амер эдак по три.
Само собой. Нужно после этого фильтра поставить ещё один каскад усиления.. Какой именно говорить не возьмусь ибо давно не паял подобные вещи, пусть кто нить другой посоветует.
На данный момент у тебя БП и одну ТДА не выводит в её режим на хотяб 50 Вт... Такчто с таким БП дохлый номер ещё одну ТДА такого класса питать.
и зачем мне 15v?
Это я привёл как пример. Тебе нужно только то что 40 Вольт. Можно и две и три подколючить, лижбы диоды и трансформатор вытягивали по параметрам.
Входной каскад занимается усилением сигнала, а выходной выводит этот сигнал на нагрузку. Ну какбы это неочень чёткие определения.... Просто так говорят )
Я думаю что тупо три ТДА с разными фильтрами на входе. Правый, левый и на саб. Вроде как классика... Ну лучше подаждать гласера :lol:
Вероятно это стабилизатор.. на нём должно быть написанно чтото вроде 7805 или 7812 или чтото такое.
Сообщение Gladi »
спасибо)
итого буду собирать 3 тдашки.
есть у меня трансформатор, но из его параметров знаю только что у него 3 обмотки по 250v 1 23v и 1 50v... и еще один красный провод торчит и отсека с маловольтными обмотками...как можно узнать остальные параметры? хозяин сказал что ток 500mA у высоковольтных обмоток. а напряжение всего транса чтобы выяснить, надо сложить все обмотки? и потом вычислить мощность.
И использовать чтобы обмотку 50 и 25, надо перерасчитывать фильтр? я не умею(
есть вот только фотка( \
или вот по такой схеме собрать питание с 50v обмоткой?
(9.71 КБ) 379 скачиваний
(36.86 КБ) 325 скачиваний
