милливольтметр В3-42 Нужна помощь в ремонте или схема
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Chip115 »
Всем привет!
Нужна помощь в ремонте или схема сего девайса .
Не реагирует на поданное напряжение на вход. Калибровка есть. Если землю источника эдс не подключать, то стрелка зашкаливает. Причем на пределах измерения от 1 В до 10 В.
кажется, но не уверен, что неисправность кроется в УПТ.
Надеюсь на вашу помощь :)
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Mickle »
Прибор на редкость редкий. Если не изменяет память, то в нём для преобразования в СКЗ используется сдвоенный термопреобразователь. Поскольку этих стрелочных милли/микровольтметров выпускалось с десяток разновидностей, я бы начал с того, что разобрал его и сопоставил схемотехнику его входных узлов с более доступными и распространёнными моделями (В3-26, 56, 57 и пр.).
Сообщение Chip115 »
спасибо за совет. так и сделаю )) посмотрим что выйдет :)
© Альберт Эйнштейн
Вернуться в «Измерения»
