FTDI + Delphi 6
Сообщение HekuToc »
Имеются Этот и сей UART <-> USB преобразователи. Взял библиотеку TMS Async32 v1.4.5.0. Если замкнуть на UART преобразователях TX и RX линии, то приём - передача проходят. А если АТмега8-я посылает данные, то появляются сложности.
На атмеге реализован АЦП, который передаёт данные на комп. Если со стороны компа "слушает" Терминал by br@y то всё ок. Если же "слушает" моя прога, то Светодиод, обозначающий передачу данных компу мигает первые 5-6 секнд, потом гаснет, а прога ничего толкового не видет. В чём проблема?
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
lix
Сообщение lix »
у меня такое было, когда из FT не считывать инфу. если потом прочитать, то далее опять мигает.
Сообщение HekuToc »
это надо организовывать считыванием из КОМ порта или Функцией из либы самой микры?
lix
Сообщение lix »
можно из порта.
Сообщение HekuToc »
Спасибо, разобрался у VaComm1 не было выставлено св-во AutoOpen.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
