Блок питания на UC3842
MHZ
Сообщение MHZ »
Вот схема Изображение
Параметры выходных напряжений под которых я делаю этот блок - вторичка одна на 24В 3.5А (84Вт)
Есть несколько вопросов:
- Как расчитать в Transformer_2000 трансформатор на однотакт?
- На какое напряжение нужно считать петлю ОС?
- R8 R12 на какую мощность лучше взять?
- Как расчитать срабатывание защиты по току R11?
- Как настроить срабатывание защиты по напряжению на R2 R3?
- Можно ли выжать из этой схемы 150Вт , если поменять полевик и перерасчитать транс?
Ну и если есть комментарии по работе этой схемы буду рад услышать.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Сообщение Moskatov »
MHZ писал(а):Как расчитать в Transformer_2000 трансформатор на однотакт?
Никак.
MHZ
Сообщение MHZ »
А в какой можно расчитать?
Имеем обратноходовый ИИП. Для расчёта flyback'а можете использовать VIPer flyback converter.
Трансформатор однотактного прямоходового ИИП можно рассчитать в программе "Forward 1.0.0.1" Владимира Денисенко aka Starichok. Ещё есть программы PIExpert Suite (32,27 Мб), программа по методике С.А. Эраносяна и прочие. Выбор есть - чем хотите, тем и пользуйтесь.
Forward_1001.zip
Программа Forward 1.0.0.1
(199.59 КБ) 856 скачиваний
MHZ
Сообщение MHZ »
Спасибо большое.
Сообщение K.Vladimir »
Здравствуйте Коты!
Решили с другом построить частотник из соседней ветки https://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/ . Пока жду заказанные детали для силовой части из Китая, решил не терять время, и потихоньку собирать блок питания к нему. Но загвоздка в том, что это мой первый, самодельный обратноходовый ИИП на UC384X. Ранее, приходилось лишь пару раз ремонтировать блоки, на основе данных МС, но не приходилось изготавливать его полностью "с нуля", поэтому я многое чего могу не понимать, и допускать ошибки.
Например: правильно ли я понимаю, что разница в МС серии UC384X это:
UC3842 -- старт 16 В, до 100 % заполнение; UC3843 -- старт 8,5 В, до 100 % заполнение;
UC3844 -- старт 16 В, до 50 % заполнение; UC3845 -- старт 8,5 В, до 50 % заполнение (*частота генератора в 2 раза ниже UC3843)
Правильно ли я понимаю, что лучшим выбором будет выбор МС с заполнением до 50 %: 50 % времени работаем, 50 - отдыхаем :))
Схемы брал в сети. В печатную плату добавлял и те элементы, что есть в одной схеме, но нет их в другой. Некоторые детали добавлял "от себя".
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Печатные платы рисовал "с нуля", хоть в сети и находил уже готовые варианты ПП, но перерисовка их под свои нужды, практически равнялась рисовке новых плат. Планирую два выхода по 24 В, и примерно по 1 А. Да, есть небольшие нюансы по поводу обратной связи на ПП под трансформатором (Б и В). Что скажите по их поводу? Может будет у кого-нибудь из Вас время и желание проверить монтаж. :roll:
Хоть и читал и форумы, и статьи. Говорят, что схема на 384Х не капризная. А в голове уже неразбериха, немного адреналина, руки трясутся, переживаю :)) . Еще и с трансформатором не все в так хорошо, как хотелось :? ...
Non progredi est regredi...
Сообщение charchyard »
это с одной махонькой платки 50Вт? тогда смело меняй транс на ЕЕ33 или лучше ЕЕ42 и транзистор TO-247 на теплоотвод как в трубчатом мониторе примерно размером с эти платки от 100см2... если флаёр не загонять в запредельные заможайные галеры, то и DC=100% отлично работать будет... диоды входного выпрямителя смело можно от 3а, выходные на теплоотвод в ТО-220 на двести вольт минимум... "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" надписи Hight Voltage и слеши удаляем нахер, пока по ним дуга не жахнула... принцип без изъяна, но помним, что это только красивая бумажка... решающим будет величина Ls1 и величина взаимоиндукции трансформатора М, электрическая прочность изоляции...
это похвально, аднака перед этим не мешало б ознакомиться с библией флаёростроения Д. Макашов "Обратноходовой преобразователь"
Сообщение 12943 »
Есть ещё протоколы Санкенских мудрецов, например: https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk ... _ds_en.pdf , там и схемы намотки.
Был в ремонте их БП 160 Вт на сердечнике ЕТД29.
Сообщение Starichok51 »
charchyard писал(а):Обратноходовой
хОдовый он, а не ходовОй...
Если я правильно понимаю, обратноход - это по сути кулачковое зажигание на авто или мото. Передача ЭДС энергии во время разрыва ключа :)
Получается, что печатки Вы, в принципе, одобряете. Остается выбор за мной. Понимаю, что все еще "сырое". Какую б вы посоветовали? Мелкие дефекты конечно же исправлю. Я рассчитывал на примерное пробивное напряжение в зазорах 1 мм на 1 кВ, но забыл про "возможности" пыли. Переживал о прохождении ОС под трансформатором - чтоб они не набрались от последнего помех. Старался провести питание МС отдельно, а управление (5-я и 6-я ножки) - отдельно, ближе к ключу. Все максимально короткое, где необходимо - пошире.
charchyard, пока что бегло просмотрел выложенный Вами файл . Заметил, что режим 50/50 более удачен :oops: :) .
Остался небольшой вопрос по поводу ОС: на некоторых схемах, она подключена ДО дросселя, на других схемах - ПОСЛЕ. Как правильнее? Печатка с ОС на стабилитронах тоже одобряется, жертвуя небольшими "неточностями" на выходе из-за ТКН стабилитронов?
Трансформатор... Трансформатор, под который я рисовал ПП, выпаял из компьютерного БП, с надписью 250(!!!)Вт :))) . В принципе, выход не обязательно, что б был по 1 А. Можно немножко меньше. Я просто люблю запас. Имеется еще пара трансф-в: от БП простого DVD, с размерами почти как от ПК :shock: , но с большими окнами. И по размерам почти подходит наш старый, добрый ДФ-90ПЦ. Заводского зазора ни в дном сердечнике нет. Все сердечники "прикинул" в программе нашего Старичка. Но только на приблизительных размерах из программы, т.к. с размерами реальными немного не совпадают пара сердечников. В дальнейшем, возможно, попрошу Вашей помощи в более точных расчетах :roll: . Использовал Flyback-Lite. В принципе, все они подходят. Разница только в заполнении проводом и размере зазора.
Выходные диоды, думал применить либо HER308, либо SF56 (имеется под рукой, но не сложно купить иные).
Как говорят:"Тяжело в учении..." :))
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
"возможности" пыли
... воистину безграничны. поэтому берем фрезу 1,5мм и фрезеруем защитные рвы в идеале... и лак акриловый с обоих сторон...
кулачковое... обратнохОдовое... ему более ста лет уже... этой технологии... флаер с правильными детальками и добротным трансформатором заработает и навесным... там всего 100кГц... 50% для флаера это максимум... дальше начинается наложение фаз накопления и расхода энергии... не получалось у меня загнать в режим более 50 даже микры со 100% заполнением...
не забываем, что выходной дроссель и конденсатор образуют LC-фильтр с резонансной частотой f0, добротностью Q и резким фазовым сдвигом -180гр недалече чуть выше f0... если усилитель ошибки добавит на какой-то частоте еще -180гр, то колебания выходного обеспечены...
да будет плыть немного... 431 стоит на месте... для выхода 1а требуется 3а минимум хер это с низким временем восстановления а sf standart fast? нужно ultra fast UF вроде? не?
...и с зазором наверное...
EE30 вытягивал 24В 2А с вентилятром... но все одно мало было... 20...30Вт нормально было с обдувом... все вторичные обмотки могут быть внутри первички, если она будет содержать две параллельных ОБМОТКИ с ОДИНАКОВЫМ числом витков... или две полуобмотки последовательно... или одна обмотка, ближайшая к сердечнику, но толщина межобмоточной минимально возможная... маленикие обмотки равномерно по шире каркаса... центральный керн можно сточить алмазным кругом или надфелем до получения требуемой индуктивности при фиксированном числе витков первичной... про скин и эффект близости помним и выбираем тонкий провод, а сечение набираем количеством... меди не жалеем ... для устойчивой работы на хх предусматриваем минимальную неотключаемую в канале с оос...
charchyard писал(а):воистину безграничны. поэтому берем фрезу 1,5мм и фрезеруем защитные рвы в идеале... и лак акриловый с обоих сторон...
Как-то забыл о "рвах"... Фрезы такой маленькой у меня нет, придется, наверное, насверливать отверстиями... Самодельные платы, я иногда покрываю лаком, с которым сварщики трансформаторы и двигателя перематывают. Немножко подарили.
charchyard писал(а):там всего 100кГц
Генератора, или на ключе? Просто я предпочитаю частоту на ключах около 50-и кГц. Мне кажется что так, меньше динамические потери, меньший скин-эффект, да и, как бы, "золотая середина" среди остальных нюансов :dont_know:
charchyard писал(а):не забываем, что выходной дроссель и конденсатор образуют LC-фильтр с резонансной частотой f0, добротностью Q и резким фазовым сдвигом -180гр недалече чуть выше f0... если усилитель ошибки добавит на какой-то частоте еще -180гр, то колебания выходного обеспечены...
О сдвигах фаз я раньше не знал :oops: Думал намотать его "наобум" по принципу: чем "жирнее - тем лучше" :)) Может тогда лучше от него отказаться? Не повлияет ли отказ от них на ложные срабатывания, питающихся от этого БП, оптопар HCPL, на другой плате?
charchyard писал(а):а sf standart fast? нужно ultra fast UF вроде? не?
Честно сказать, не знаю. Рассчитываю что быстродействующий, с временем 35 ns. Я их когда-то применял в БП на 2153 на 47 кГц - работали довольно не плохо :dont_know: .
charchyard писал(а):...и с зазором наверное...
Уже не помню точно для чего, и что хотел на нем собрать, но зазор я там убрал. Сделать, в принципе не долго, с помощью прокладок.
А с трансформаторами бедааа... Придется использовать что есть... Поискал у себя в ящичках, нашел "на шаг больше": только ТПИ-4-3 и сердечник от ТДКС размерами 52 мм Х 36 мм и диам. 10 мм. Перебор...
Не знаю... Может намотать на трансформаторе от DVD? Смотрю на него - в принципе должны все обмотки поместиться... :dont_know: По мощности - видно будет :dont_know:
усё тк... только трансформатор больше...
вот питалка hcpl и всего остального... 1а/24в по основному каналу и два доп канала 24в для оптики... на пределе, уход в неразрывный режим... ЕЕ30
...не вру, ЕЕ20/16/10№87 G 0.17mm...
ученье свет, а неученье чуть свет и на галеру :solder:
Сборка блока, к сожалению, идет не так быстро как хотелось... С принтером проблемы. Некоторых компонентов в запасниках не нашел. Нужно будет докупить.
По ходу сборки, обнаружил небольшую ошибку (!): вместо стабилитрона на затворе транзистора, нужно поставить нагрузочный резистор, тогда от самого стабилитрона придется отказаться, либо дорисовать :dont_know: Видимо просто забыл о нем.
Вместо самого первого, неполярного конденсатора, после предохранителя, решил поставить варистор MYG10-431.
Неполярные конденсаторы "в горячей части" применять с напряжением 1 кВ, либо достаточно обычных, оранжевых (63 В?) именно в обвязке МС?
И самое главное, самое сложное, пока жду детали: прошу помощи в расчете трансформатора :oops: . Раза три перечитывал выложенный файл от charchyard, признаюсь честно: "смотрю..., вижу..." :)) Плату вытравил по варианту А. Придется рассчитывать трансформатор от ПК... Попробовал в программе Старичка подобрать ближайший по размерам сердечник. В принципе, вот что получается
В качестве межслойной и межобмоточной изоляции, думаю применить изоляцию из конденсатора К73-17, К73-9 :roll:
Сообщение vertigo »
У Вас слишком большой коэффициент заполнения окна. Должен быть не больше 0,3. В комповых блоках питания в основном применяются сердечники EI-28 и EI-33. Реже ERL-35
Да, заполнение велико, придется сильно постараться, чтоб вместить все обмотки, либо чем-то "жертвовать": либо неразрывностью тока, либо повышением плотности тока, либо поднимать частоту :dont_know: В принципе, несколько раз, в других трансформаторах, удавалось разместить без проблем все обмотки, когда программа прогнозировала превышение коэф-т заполнения. Сердечник, как я понял, подобрал более-менее верным?
Думаю, что оптимальным расчет будет таким :dont_know:
Как раз помещается 30 витков провода в один слой намотки (10 мм). Намотать 60 витков первичной (туда-сюда :)) ), затем вторичную и самопитание, и закончить последними 30-ю витками первичной :dont_know:
Сообщение vertigo »
Всё же для для такой мощности сердечник маловат будет, как мне кажется. И обмотка греться будет сильно при такой плотности тока, это определенно. Нужно будет активное охлаждение
Сообщение Карбофос »
K.Vladimir, можете вот такой вариант рассмотреть.
Т.о. уменьшите отраженное напряжение, будет больше пространства для борьбы с выбросами.
К вашим схемам хочу добавить:
1. в цепь затвора силового ключа, последовательно к параллельно соединенным R и D, добавьте небольшое сопротивление (10 Ом),
2. в цепь стока силового ключа добавьте небольшую индуктивность, типа "бусины" 1-3 uH.
Это позволит снизить амплитуду "иголок" на выходе блока.
vertigo, я тоже понимаю Ваше беспокойство "размер - нагрев", но пока что ничего другого придумать не могу. 6 А/мм^2 - я думаю что, не сильно критическая величина. Я повторюсь, 1 А - это с запасом. Неизвестно сколько действительно потребуется, но думаю что, немного меньше :dont_know:
Что ж, начну мотать. Думаю начну со своего последнего расчета. Посмотрим, что в итоге получится.
Как отнестись к неразрывному току: "закрыть глаза" на него и принять за 0%, иль все же попытаться оставить "хоть с десяток" процентов? Баланс разделения первички 2/3 к 1/3, как я понял, подходит. Можно даже сначала всю первичную, затем все остальные, но потеряем немного больше в КПД :dont_know:
Карбофос писал(а):1. в цепь затвора силового ключа, последовательно к параллельно соединенным R и D, добавьте небольшое сопротивление (10 Ом)
Не вижу смысла. Достаточно одного нагрузочного на ножках G-S :dont_know:
Карбофос писал(а): 2. в цепь стока силового ключа добавьте небольшую индуктивность, типа "бусины" 1-3 uH
Плата уже вытравлена, и места практически нет. Можно, в принципе, попробовать одеть ее на ножку транзистора, но не обязательно :dont_know: Иголки, я обычно "давил", с помощью обычных, нагрузочных резисторов на выходе. Но в этом блоке, нужно эти резисторы избежать. Или пытаться это сделать снабберами :dont_know:
Сообщение Телекот »
K.Vladimir писал(а):Как отнестись к неразрывному току: "закрыть глаза" на него и принять за 0%, иль все же попытаться оставить "хоть с десяток" процентов?
Если вы очень большой специалист по устранению возбуждений ОС то можете использовать неразрывной ток. Я предпочитаю разрывной, схема устойчивей, и обмотки нормально разместятся.
Напряжение питания стоит не то, среднее должно быть 320в
А лучше сразу включить AC 207-230-253.
K.Vladimir писал(а):Можно даже сначала всю первичную, затем все остальные, но потеряем немного больше в КПД
В обратноходах это может очень плохо кончится.
