редактирование компонента в eagle
ksu
Сообщение ksu »
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Помогите пожалуйста (возможно были похожие темы-не нашел-извините).
Создал свою библиотеку в которой пока один компонент-по ходу работы выяснилось,что великоваты конт.площадки.Редактирую упаковку этого компонента-все нормально-площадки уменьшаются до нужного размера,а делаю update library и ничего не происходит на самой плате.
Т.е. дает увеличивать площадки,добавлять новые и т.д.,а уменьшать-нет.Где-то кроется установка минимальной величины площадки что-ли...?
Сообщение Brigadir »
Где то, чего то неправильно сделал. Эта прога одна из тех: не прощает никаких ошибок.
А поболтать?
ksu
Сообщение ksu »
В общем получается уменьшить конт. площадку если уменьшаю диаметр сверловки,но уж очень маленькое отверстие тогда под пин.Может кто знает где сидит установка минимального кол-ва меди вокруг отверстия?
Был бы очень признателен за подсказку
Давно этой прогой не пользуюсь(выкинул этот хлам с компа), поэтому конкретно не смогу сказать, но видиться мне: надо установить соответствующую ширину дорожки. Кольцо - это тоже дорожка, свернутая в кольцо и если ширина не влезает в "отверстие" то вылезет наружу = увеличиться внешний диаметр. А вообще - внимательно смотри все настройки программы, даже регулировка теплового зазора может иногда иметь значение(когда не "влезает" в твои допуски). Вот простой пример: у тебя настроено = зазор минимальный - 0,3 мм(между дорог). Ты уложил 3 дорожки с зазором в 0,2 мм . Потом смотришь, а ширина средней дороги вдвое тоньше...Почему? А потому, что прога принудительно сделала(как и положено) мин. зазоры в 0,3 мм забрав со средней дорожки по 0,1 мм с каждого края. То есть уменьшила ширину на 0,2мм. А это уже заметно на глаз. Также и с пятачками: расчитай: радиус отверстия, тепловой зазор и ширину кольца(медь вокруг отверстия) = получишь внешний радиус кольца. Или наоборот, а не наобум. Эта программа создана для грамотных инженеров а не любителей. Так что делать надо по расчету и грамотно.
А поболтать?
