Непонятное с UPS
Evgeny1
Непонятное с UPS
Сообщение Evgeny1 »
вопщем бесперебойник у меня CyberPower. Сижу я перед компом никаво не трогаю и тут нати вам писк из-под стола и отключение питания :(
после включения некоторое время продолжает работать как всегда, а патом непрерывный писк и отключение нагрузки. Перепаял все электролиты непомогло, пропаял вапще всю плату тож не помогло такое чуство что как нагреется чуток происходит вот такая шняга :(
(на акум не грешить он в полном порядке)
кто нибудь с таким сталкивался??
а то с нашими напряжениями в розетках без бесперебойника никак
Evgeny1
Re: Непонятное с UPS
Сообщение Evgeny1 »
ну блин скока народу просмотрело ни кто так и не подсказал че делать :(
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
а без нагрузки как себя ведет? Или к примеру когда на акуме работает без отсутствия сети?
кстати иногда нужно тренировать акум,путем отключения УПСа из розетки и чтобы УПС ишачил на акуме,минут так 10.
Что такое шаговое напряжение?
Соник
Сообщение Соник »
Evgeny1 писал(а):(на акум не грешить он в полном порядке)
Чем докажешь? Как проверял?
ПАУЛЬ, зачем аккумулятор тренировать?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
с акумом все нормально он комп для моей повседневной работы тянет полчаса
при питании от акума все нормально работает, а как сеть включишь максимум 20минут и отрубается начиная вопить
а про тренировку ПАУЛЬ правильно сказал это чтобы он дольше емкость не так терял раз в две недели так делаю разряжаю до нуля
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
блин так и не работает :cry: :cry:
проследил тут отключение происходит при окончании заряда акума, через 3-5мин после включения если он полностью заряжен
акум менял всеравно :( , релюшки проверил даже одну поменял :) терзают сомнения что какаято СМД мелочевка но вроде все проверил :cry:
можт у каво хоть схемка есть CyberPower Value 600E-RU-B-RJ
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
глянь в цепи контроля зарядки
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
мне бы схемку нарыть где
гугль молчит, все продают а схему не дают :(
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Проверь шунт.(можно даже его закоротить на время теста)
непрерывный писк - это вроде-бы перегрузка
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
проверял уже, только там не шунт а токовый трансформатор
и при перегрузке он у меня пикает один раз и отрубается
Alex78
Сообщение Alex78 »
Evgeny1 писал(а):можт у каво хоть схемка есть CyberPower Value 600E-RU-B-RJ
на pro-padio мелькала ссылка: http://www.genius.ru/servicecenter/Cybe ... Series.rar
Может проблема все же в аккумуляторе. Мне типа такого УПС (DX-800E) достался дохлым нахаляву, пока делать лень да и смысла особого не вижу. Проверил тока батарею в другом УПСе, аналогичная хрень, правда у меня отключилась в процессе зарядки 1 раз, потом зарядилась и проработала несколько часов.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
за ссылку спасибо :)
а акум все же в порядке проверял пой УПС и с другим такаяже хрень да и тянет он как новенький
kEDot
Сообщение kEDot »
Проверь напряжение на аккумуляторе при котором упс пищать начинает.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
пищать он начинает при окончании заряда-около 13,7В. вот щас поем и буду схему изучать
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
блин второй раз у меня такое что неисправность так толго найти не магу :oops: :oops: :cry: :cry:
ктонить ткните носом в схему где смореть схема по ссылке которую дал Alex78
WandererSc
Ссылка работает, там в архиве .doc файл с сервис мануалом
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
фуууу заработал наконец поменял LM324 один операционник в ней накрылся :music: :music: 8) спасибо всем за участие :beer:
