Там на сайте (http://www.interlavka.narod.ru/stats/EQ2250.htm) про микру только сказано , но не про темброблок , Вопрос : Как будет проходить затухание ? насколько упадет мощьность , какой резистор Р* задавать ?
Эквалайзер с интервалки (пасивный)
Хочу попробывать собрать http://www.interlavka.narod.ru/stats/aim/sh08.jpg вот такой пассивный эквалайзер на 3 полосы , у когото печатка есть , на сайте нет . потом может соберу и 6 на http://www.interlavka.narod.ru/stats/aim/sh09.jpg .
aka Columbo
каким переменным резистором будет отсекаться какая частота ?
aka Columbo
Прицип основан на выделении соотв. частот RC-фильтрами и последующего их суммирования на простейшем резистивном микшере.При таком решении фазовое запаздывание одного фильтра компенсируется опережением соседних и суммарная АЧХ при ср. пол. рег. получается приблизительно плоской(неравн. не более3-4дБ).Недостатки-небольшая глубина регулировки из-за небольшой экв. добротности фильтров.(не более 8-10дБ).Можно упростить устр-во, исключив R7,R8,R9 и применить переменники такого же сопр.Все сказанное означает что в качестве буфера после РТ подойдет только инв. усь на опере с малыми входными токами.Шестиполосник ваять я бы не советовал по указанным выше причинам-из за малой добротности фильтров их АЧХ будет излишне перекрываться, что уменьшит глубину регулировки тембра.Говорю так потому что делал такой дивайс.Как вкл. буфер и семейство АЧХ регулятора-во вложениях.И, напоследок-использовав в кач. буфера прецизионный ОУ с малыми входными токами можно соединить неинв. вх. усилителя непосредственно с землей,исключив резистор.Это немного улучшит шумовые характеристики.Связываться с КА2250 не советую-результат будет такой же как с 1524 и 1036, лучше полностью аналоговый вариант который я предлагаю-как видно по семейству АЧХ реализован спад и подъем.В резисторе R в этом случае нет необходимости.VadIk__tda писал(а):Хочу попробывать собрать вот такой пассивный эквалайзер на 3 полосы
- Т.Б.Частотный анализ AC Analysis.rar
- (66.86 КБ) 405 скачиваний
- 3Х-ПОЛ-Т СХ.rar
- (27.2 КБ) 412 скачиваний
все понятно , значит схема не очень , хотя твой трехполосник можно собрать , если собрать 2 трех-полосника на один канал , какие номинали кондеров и резисторов должны быть ?
aka Columbo
Ну эт тупая микра все портит.Номиналы вечером.А если полос надо больше в Радио за 87-88 год была классная, правдо до ужаса навороченная схема на157уд2.Я тогда ее лепил и был в восторге..VadIk__tda писал(а):все понятно , значит схема не очень , хотя твой трехполосник можно собрать , если собрать 2 трех-полосника на один канал , какие номинали кондеров и резисторов должны быть ?
Последний раз редактировалось compad Пн сен 20, 2010 14:55:46, всего редактировалось 1 раз.
не ну эквалайзер понравился , дешево и сердито ! 9 резисторов и 6 кондеров .
aka Columbo
Увы, простота хуже воровства.VadIk__tda писал(а):не ну эквалайзер понравился , дешево и сердито ! 9 резисторов и 6 кондеров .
Последний раз редактировалось compad Пн сен 20, 2010 15:29:40, всего редактировалось 1 раз.
Да я знаю чела он тож лепил , не 20 а 12 . У меня она даже есть .compad писал(а): много..около20 оперов для стерео.
aka Columbo
Да я слышал басни о среднем токеcompad писал(а): Точно надо настроить ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО...одно тронул-другое убежало..
aka Columbo
У меня его даже нет , я нифига не шарю в капе , потом уже напишешь по котячему в сообщении =)compad писал(а):О, нашел каповски файл с номиналами. Пойдет?
aka Columbo
А простой на пять полос ,довольно прилично звучащий эквалайзер не подойдет? На одном опере плюс фильтры на транзисторах. От братьев Лексиных.
ты уже мне предлагал , я все чела одного жду у него тот опер есть , когда сделаю отпишу чо и как получилось , он должен был в воскресенье прийти , но чота небыло ...
aka Columbo
Зачем искать К153,когда есть НЕ5532 и ОРА2134,намного лучшие операционники .Не понимаю,ладно,если бы их в банке валялось немерянно. А так,непонимаю.
а где они есть ? у меня вобще в с операми напряг , сегодня поехали ребята в харьков , должны деталек привезти ...
aka Columbo
В приличных интернет магазинах все есть, думаю у вас есть аналоги нашим ЧиП-ДиП,Вольтмастеру,Мегачипу. НЕ5534 вообще дешовый,но довольно приличный ОУ .
А тут еще одна новость, блин..Думаю, будет в тему..Создаю для друга бюджетный полный усь(у них ближайший лабаз-80км и выбор прям скажу-небогатый),УМ закончил, очередь за тембрами..Оказалось что так любимый мной Баксандал косячит по полной-неравномерность АЧХ до 14дБ(в ср. пол), тактильность регулировок вообще никакая..Сначала симулировал в МС, не поверил,в другие симуляторы загонял-то же.Пришлось собирать в железе, чтобы убедиться-там все еще хуже..В расстройстве, чесслово..Видимо, придется активный или смотреть Коломбета с Бергом..Мож у них че нарою..
А посмотри регулятор тембра Матюшкина,весьма и весьма. Я такой для себя собираю в усовершенствованном преде Солнцева. кстати печатки на паяльнике есть отличные,Володя Лепёхин постарался.
Максим,привет.Печатки- не вопрос, сами могем не хуже..Я просто в авторах не очень.. если из периодики-где и когда(кем) опубликовано..так бегло Радио полистал на работе, но нечего актуального не тек. момент не нашел....у каждого свои недостатки..Максим_В писал(а):А посмотри регулятор тембра Матюшкина,весьма и весьма. Я такой для себя собираю в усовершенствованном преде Солнцева. кстати печатки на паяльнике есть отличные,Володя Лепёхин постарался.
Здравствуй Андрей.У Матюшкина в радио не было публикации.В радиоаматере вроде была публикация.но Рт у него шикарный .,пред тоже неплохой,но блин подбор полевиков КП103 и КП303 в пару задача нетривиальная.РТ описан в 10и 11 номерах "Радиоаматор" за 1999год,могу скинуть журналы по почте,если не скачать.
