вопросы по AVR ISP v3.2
Закрыто
Coco
Сообщение Coco »
этот программатор нужно питать отдельным источником питания в 3.3 или 5 вольт?
не понимаю вот этого\
подскажите пожалуйста
Danko
Re: вопросы по AVR ISP v3.2
Сообщение Danko »
AVR ISP v3.2 - что это? :shock: откуда это? :shock:
Ссылку, схему или еще что-нибудь поконкретнее можно.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Coco
Сообщение Coco »
программатор для Atmel AVR
вот ссылка
http://www.kosmodrom.com.ua/razrabotka/avr_isp_3_2.php
и там есть такой вывод как "частота 1,8МГц" к какой лапе его подключать нужно будет?и нужно ли его подключать?
или к нему кварц подключать?
Coco
Сообщение Coco »
я так понимаю вывод для частоты 1,8МГц называется XT1 но на Atmega8 нет такого
что делать с этим выводом при программирование Atmega8?нужно ли подключать?
или XT1 это XTAL1?
Danko
Сообщение Danko »
У как все запущено :(
Цитата с "Космодрома"
AVR ISP v3.2 это профессиональный внутрисхемный программатор
Ув.Coco Вам нужны хотя-бы базовые знания о МК.
И когда Вы их получите все вопросы отпадут.
И не думайте, что я умничаю. Я просто не хочу делать Вам медвежью услугу.
Danko
Сообщение Danko »
Coco писал(а):этот программатор нужно питать отдельным источником питания в 3.3 или 5 вольт?
Цитаты с "Космодрома"
Программатор подсоединяется к ПК через стандартный USB порт. Питание берется непосредственно от USB, что исключает необходимость во внешнем источнике питания.
Джампер для запитки Вашего устройства через кабель внутрисхемного программирования с напряжением 3,3В или 5В (напряжение зависит от положения джампера выбора уровня сигналов ISP интерфейса 3,3В или 5В)
AVR ISP v3.2 также генерирует частоту 1,8МГц для тактирования какого либо внешнего контроллера (если у Вас есть необходимость во внешнем тактировании).
Coco, Вы вообще указанную Вами страницу сами читали?
Coco
Сообщение Coco »
читал
просто не вчититывался
спасибо еще проконсультируюсь при покупке
Закрыто
