копьютер работает 2 сек.
привет,у меня такая проблема:у меня стационарный комп,нажимаешьна кнопку запуска,он включается и работет 1-2 сек и вырубается...такое чувство,что там полетел какой то элемент,типа релюхи...ну нажав кнопку запуска,она же должна зашунтироваться,ну или что то вроде того...незнаю что делать и куда лезть.жду советов)
Нетути там зашунтированного реле. Начать прежде всего не мешало бы с осмотра и чистки. Там может меж кулером и проциком валенок лежит. Ёмкостя электролитические осмотреть на предмет вздутия. Поискать места платы\элементы со следами гари\изменения цвета. Потом плавно перейти к блоку питания. Осмотреть, почистить. Проверить дежурку. Нагрузить БП по линиям 5В и 12В (хотя б автомобильными лампами). Пульсации посмотреть. Пока всё. Тщательно расписанные результаты сами собой дадут направление дальнейшего движения.
всё визуально впорядке,кроме одного конденсатора на материнке,он чутка с верху цилиндра вздут...но я его прозвонил,вроде норм,БП в норме.наличие чего сгорелого нету,да и палёным не пахло...может какой микропроцессор?
сдохший кондер всеравно поменяй.
з.ы. прозвонкой его не проверишь, если только на кз
"кз"это что?(сорри,ещё чайник)Hudgun писал(а):сдохший кондер всеравно поменяй.
КЗ это короткое замыкание.
А по поводу конденсаторов, то все вздувшиеся обязательно надо менять.
А проверить конденсатор "что-б стопудово" можно только ESR метром. Если такого прибора нет, остаётся только визуальный омсотр или проверка заменой.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Скорее всего усохший конденсатор в блоке питания (а не в материнке), в результате БП не держит рабочий ток и при старте винчестеров уходит в защиту.
Проверяется заменой блока питания.
Если кондер вздулся, то обязательно надо еще и в блок питания залезть. Велика вероятность того, что и там "пухляки" есть
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
да,всё таки дело в БП,я поставил от др своего компа,и работает норм...в сломаном БП были 3 вздутых кондера,и всё,остальное на глаз нормал.я заменил эти кондери и всё равно,тот же эффект...что в БП могло ещё политеть?
да много чего, ну например нормальные на вид кондеры... а вообще лучше туда не лезть, иначе к нерабочему бп прибавиться еще дохлая мать
БП - эта такая запчасть которую лучше доверить чинить профессионалам,
но как правило это не рентабельно, дешевле купить новый БП.
