нужен совет (лабораторный БП)
Сообщение elemenrad »
Доброго времени суток! итак решил сделать лабораторный БП
Параметры
2 регулируемых канала двухполярного напряжения 0-30В при токе (в данный момент расчитываю перемотку вторичек трансформатора ТН61)
Итак - порылся в сети, нашел пару схем, выбрал вот эту
Появилось несколько вопросов
1. Возможно её передалать в двухполярную ?
2. чем посоветуете заменить VT1 ? так как ток будет поболее 3-х ампер
Заранее - спасибо :)
ЗЫ: ув модераторы, просьба перенести тему в » Устройства » Питание т.к. затупил при создании )))
Розовые слоники бегают по комнате, бегают и прыгают сволочи ушастые!
Сообщение Сэр Мурр »
1. Просто переделать в двуполярный- нельзя.
2. Рекомендую поставить два-три транзистора в параллель. Это надёжнее, чем один мощный транзистор.
Сообщение nik-as »
А что мешает сделать два независимых канала.
Получится более универсальный БП чем с синхронной регулировкой.
А транс ТН61 при выходном напряжении 30 В и при использовании одновременно
двух каналов, больше 3 А на канал не потянет.
Сообщение ploop »
Согласен. Пусть даже транзистор с запасом, но площадь контакта с радиатором никуда не денется. При пиковых нагрузках разница температур кристалла и радиатора даёт о себе знать, что плохо влияет на надёжность.
ЗЫ: Расковырял дешевый ИБП. С удивлением обнаружил, что из него, практически ничего не добавляя, получится отличный лабораторник! Нужен только большой радиатор, электролиты, переменный резистор и перемотка вторички транса :)
Там есть и ОУ, и мощные полевики, и рассыпухи всякой полно...
т.е. вместо того что-бы менять VT1 надежнее поставить по 2 на канал?!. каналы и так будут раздельными. регулировки будут так-же вестись отдельно (прикручу к нему цифровой ампер-вольтметр http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/ ).
Сообщение ploop »
:lol:
Угу.
При чём тут это? Да хоть 10 каналов...
