здравствуйте уважаемые,помогите с ремонтом модема Zyxel P660 Htw2 не включается,горят еле еле порты lan1 -lan4 больше ничего не загорается,блок питания внешний на 13.5 в переменка ,диоды прозвонил в норме,кондеры тоже в норме греется часть около питания тоесть катушки кондеры диоды,замерил напряжение на импульсных стабилизаторах ap34063 на базе MC34063 как на схеме 4 нога земля вот итог и фотка модема http://www.thg.ru/network/zyxel_p-660ht ... s_7_1.html
первый стаб около большой катушки ,рядом сним похоже на еще один стабилизатор маркировка 4405 BA7T21 незнаю на аналог
и так замер первый стаб около большой катушки:
1) 0,35
2)---
3)0,75
4)grd
5)1,70
6)2,55
7)2,55 ----
второй около маленькой катушки
1)3,78
2)2,10
3)0,80
4)grd
5)0,38
6)3,64
7)3,76
8)3,74
так же замерил напряжение на ногах на U3 рядом с большой катушкой
на средней и четвертой 0.15в на третей 1.65в тоже незнаю аналог,помогите советом куда дальше плясать?
4405 это полевик http://www.htmldatasheet.ru/alpha/ao4405.htm
Напряжение на 6-х ногах 34063 занижено, вероятно где то коротит.
Какая напруга на входе при включенном модеме?
Что написано на U3? Как поживают предохранители СР8, СР11?
u3 написанно 6KGL 17-18L(греется жарить на нем можно) CP8 звонится показывает сопротивление 1,42Кома cp11ненашел,подключил блок с постоянным напряжением ,блок уходит в защиту видать,греются кондеры вольтаж 5,65в скачет до 9в (мерил мультиметром)
в схеме он не может звонится с другими деталями?как определили что сгорел,cp11 тоже самое показывает 1.14ком прошло 5 минут замерил сопротивление упало до 600 ом на обоих cp11 и cp8
dimson777 писал(а):предохранитель cp8 только заменять или можно просто выпаять?
Я обознался, это не предохранители а диоды.
Можно прозвонить в схеме, ставишь цешку на прозвонку диодов и меряешь в прямом и
обратном включении. В прямом показания должны быть 0.4 - 0.8, в обратном чем больше тем лучше.
Выпаивать их пока не надо, выпаивай стабилизатор U3. Цеплять ни какие левые БП не надо, включай с родным.
