Автоматическое выключение усилителя.Автор - Владимир Комаров
Кто-нибудь собирал схему автоматического выключения усилителя? http://radiokot.ru/circuit/audio/other/22/. Если да и она у вас работает, помогите разобраться, у меня не работает, все по схеме собрано правильно, при включении реле срабатывает и тускло загорается светодиод, дальше ничего не происходит и не выключается при нажатии на кнопку.Может в схеме что-то не то, или микрухи на импортные аналоги надо поменять. ?
- KomSoft
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Автоматическое выключение усилителя.Автор - Владимир Ком
Есть подозрение, что генератор U1F-U1D генерит на слишком большой частоте. Поэтому светодиод мигает слишком часто, что на глаз воспринимается как свечение вполсилы. Проверьте осцилографом или светодиодом. Увеличьте конденсатор С5.
Дальше проверьте напряжение на ноге 8 U3C - там должен быть 0. При нажатии на кнопку анпряжение должно плавно за 2-4 сек. подняться до напряжения питания (12В), после чего сработать реле. Напряжение на ноге 9 U3C - должно все время быть около напряжения питания (лог. 1).
А кроме того, похоже, что у вас не подается питание (на схеме не показано, подразумевается, что все это понимают) на 14 ногу U1, U3, на 16 ногу U2 и земля на 7 ногу U1, U3, на 8 ногу U2?
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Спасибо большое за пояснения по схеме, все замечательно заработало! Только у меня на 9 ноге (U3) 0, а на 8 ноге 3.4 и (U1) сильно греется.
- KomSoft
Если все работает, то на 9 ногге (U3) все как надо, просто емкость маленькая, подпорного резистора нет и через тестер показавается 0.
По поводу нагревания U1 с ходу ничего не придумал, если все работает соответственно описанию схемы - значит вроде все элементы целые и греться не должна. Но на всякий случай проверьте C2, C3, C5, VD1, VD2 - может что-то из них подкорачивает, а заодно и все остальные элементы и монтаж вокруг U1.
