Саб или динамик ???
Тихон Мурзикович
Саб или динамик ???
Сообщение Тихон Мурзикович »
Мяу всем!что это саб или все же динамик, а? И скольки ваттный этот 4 омный зверь.На печеньки не смотреть! :)))
(141.63 КБ) 430 скачиваний
(196.51 КБ) 420 скачиваний
[img]http://radikal.ua/data/upload/ba193/ba193/7af8815d7f.gif[/img]
VadIk__tda
Re: Саб или динамик ???
Сообщение VadIk__tda »
так блин где-то тут был номер моего экстрасенса :roll: .... щас поищу .
aka Columbo
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
саб - это ящик с нч головкой, так что это полюбому динамик :) кстати, на нем же написано 25 В*А (Вт)
Тихон Мурзикович
В - понятно ,а А-что тогда, и не подскажите схемку усилка, Спасибо заранее
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
[ватт]=[вольт*ампер] http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/ можно еще на tda7294 собрать http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
p.s. и вообще на будущее http://www.lmgtfy.com/?q=%D1%83%D0%BD%D ... 0%BC%D0%B0
Тихон Мурзикович
а если по этой схеме сделать??? Тока у мя 1 динамик
compad
Сообщение compad »
Тихон Мурзикович писал(а):а если по этой схеме сделать??? Тока у мя 1 динамик
Посмотри вот это.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 98#p553698
Там во вложении есть схемка.Если звук брать с компа или другого источника с достаточно большой амплитудой сигнала, то лучше TDA1554, поскольку TDA1558 имеет слишком уж большую чувствительнось(50мВ) и уменьшить ее кроме как делителем по входу не получится.Если заморачиваться еще дальше, то надо искать микру бренда Philips(не в коем разе не Thomson!) коим по моим данным в 2001г. было дозволено производить сие чудо.Фича в том, что микра от Philips производится мануфактурами Малазии и Сингапура где выше культура производства и жестче контроль за соблюдением всех технологических процессов-соответственно заявленные в даташите параметры соответствуют реальным,другая же-китай голимый... :))PCB ищи в этих ветках, я ее выкладывал.
