Уселитель supra SBD A4240
Помогите пожалуста найти схему, ну или хотябы подскозать што случилось. Вобщем уселитель находиться постоянно в защите,есть сомнения што проблема в питании. питание организовано на микрухе TL494CN
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Уселитель supra SBD A4240
Транзисторы прозвони, которые акустику раскачивают. Это те, что к радиатору прикручены.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
проверил выходные транзисторы всё впорядке, а вот импульсник собраный на шим контролере TL494CN на трансформатор выдаёт не сигнал а постоянное напряжение, из-за чего нет питания на каскады усилителя. Возможно што этот кантролер мог накрыться именно так, што просто выдаёт постаянку, а несигнал или это потомушто в защите находиться такой эффект???
- ST@S
Когда TL494 уходит в защиту, то на её выходах должно быть 0В. Как вариант, посмотри транзисторы (полевики), которые усиливают эти импульсы и подают их на импульсный трансформатор. Возможно, их пробило. Если звонятся накоротко хоть в одном из направлении - всё, звиздец. ШИМ, конечно, поменяй, благо, недорогой
транзисторы смотрел один только мёртвый от перегрева походу там по 3 штуки на обмотку
- ST@S
Да чёрт егоRider133 писал(а):от перегрева походу
Доброе утро! у кого нибудь имеется схема этого усилка?
Усилок после аварии,трещина на всю плату,вроде собрал по кускам,докупил что нужно. в одном фрагменте платы отсутсвуют дорожки, и не понятно куда ведет обрывок/
Либо фотография со стороны места припайки
Ребята - может кто нашёл схему на Supra SBD-A4240?
Много чего пролазил - не найду!
Если что - скиньте на elect1963@mail.ru
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
