Сгорает один из светодиодов.
Сообщение ZHUCHARA »
Добрый день!
Есть у меня светодиодная лампа на 220 В. На ней распаяны 96 светодиодов 5030. Схема питания у нее простейшая.
По порядку от входа: RC-фильтр --> диодный мост --> RC-фильтр (+) --> последовательно мощный резистор.
Все это дело с очень завидной регулярностью отказывает. Сгорает один из светодиодов. Каждый раз разный.
Нужна схема для плавного включения.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
ZHUCHARA писал(а):Все это дело с очень завидной регулярностью отказывает. Сгорает один из светодиодов. Каждый раз разный.
Плавное включение здесь не поможет... Здесь дело в кривых китайских руках.
Станислав
Ну тогда схему какую-нибудь стабилизирующую можно? Драйверов на 220 вольт мало. По крайней мере схем в свободном доступе.
Сообщение Zoolu »
ZHUCHARA писал(а):..
Вот этот самый резистор нужно заменить на другой, с бОльшим сопротивлением.
У всех светодиодов вполне реальны разбросы параметров при их производстве. И последовательно включенные светодиоды с одним резистором в конце - неправильное их включение.
Токоограничительные резисторы должны быть на каждом светодиоде.
Станислав
ZHUCHARA писал(а):Есть у меня светодиодная лампа на 220 В.
Когда сгорят все ху.. :facepalm: плохие светодиоды- ваша лампа станет "вечной" :)))
У меня лежит 5 метров светодиодной ленты, которая себя очень интересно ведёт при снижении напряжения- обычно лента гаснет при напряжении ниже 7 вольт, но в этой ленте есть ДВА светодиода, которые продолжают светиться вплоть до, примерно, 3-х вольт (и они из РАЗНЫХ секций) - то есть, при последовательном соединении это- первые кандидаты "на вылет"
По схеме, аналогичной вашей, у меня сделана замена перегоревшей "кольцевой"лампе-
полтора метра светодиодной ленты, порезанной на кусочки по три светодиода и резистор, соединены последовательно и подключены к диодному мосту с конденсатором. Работает уже года два, наверное..
зы... :kill: :kill: опять китайцы мою идею скоммуниздили...
Вернуться в «Практика»
