- (136.35 КБ) 698 скачиваний
- Сам фен
- (19.39 КБ) 780 скачиваний
проблемы с техническим феном
Попался мне в руки немецкий фен Steinel hg2310 lsd. Но вот ведь не задача, он сгорел..................от того что в нем было очень много пыли. В нем стоял тиристор BT148, его разорвало на куски от кз, заменил, восстановил дорожку, и все равно не пашет, может кто поможет с ним, что может быть. На дисплее температура задается, а вентилятор не крутит и не греет нить накала (((((
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
А напряжение на нить накала идёт? Если идёт, значит нить накала сгорела. Если нить накала сгорела, восстановить будет не просто, так как нагревательный элемент обычно не разборный. Починить конечно можно, но тут будет нужно умение работать руками и головой, а так-же нужен соответствующий инструмент. Если спирать целая, значит всё дело в электронике и для решения этой проблемы возможно очень много вариантов.
Ищи еще сгоревшие дорожки, проверь диоды и поэтапно все. Должно заработать.
все нашел проблему, оказывается стоял термопредохранитель в районе сопла, теперь фен без термозащиты (((((
