Есть данное устройство. Как говорит знакомый: "Перестало работать." Что удалось выяснить, в общем: устройство было разобрано и вынута из него плата для переделки корпуса; при вскрытии был оторван резистор R1 (впаян 150 Ом, по аналогии); устройство после раскурочивания работало и LED2 выдавал индикацию, но потом тускнел ... тускнел и перестало устройство вообще работать.
Светодиоды рабочие - проверено.
Принцип действия устройства - нажимаем на кнопку и оно включает/выключает камеру, начинает/останавливает запись.
Обозначенные компоненты знаком вопроса, обозначают, что удалось расшифровать кодировку, но нет полной уверенности в этом.
Синим цветом напряжение указано без нажатия кнопки, а красным - с нажатием. Напряжение подается от БП.
Еще один важный момент, по моему, замыкание L на землю включает любую камеру.
Напряжение на управляющем контакте LANC в камере еще не измеряно(сегодня/завтра сделаю).
Куда собственно смотреть то ? в последнюю очередь бы проверять микроконтроллер
Схема устройства приведена ниже на рисунке.
С ув.
С ув.
