Регулятор на КА2250 проблема
Сообщение eroshka »
У меня проблема создал регулятор громкости на КА2250. Включаю звук есть, нажимаю на кнопку - звук становится тише и не прибавляется. И вообще после первого нажатия звук сильно стихает, а потом вообще нне на что не реагирует. Чтобы звук прибавился нужно схему отключить и подождать. Проверил - собрано правильно, только вместо КД513 использовал КД503. Выкладываю схему по которой собрал.
(188.14 КБ) 412 скачиваний
Последний раз редактировалось eroshka Пт сен 24, 2010 14:11:28, всего редактировалось 1 раз.
It`s gonna be OK
Сообщение Mattur »
Ещё раз выложи
Сообщение Anode_Katode »
Попробуй на входе "громче" сопротивление 33кОм поменять на меньшее (10кОм)
Вернуться в «Практика»
