Подскажите входной каскад для цифрового вольтметра.
суть в чем: Нужно собрать амперметр на 100А. есть цифровая головка на 200мВ. шунт дает при максимуме (100А) - 75мВ. подскажите, чем поднять не достающие 25мВ? если можно, ткните оболтуса на схемку. Заранее благодарен.
Re: Подскажите входной каскад для цифрового вольтметра.
Такий вариант, как увеличение сопротивления шунта не подходит? Что есть "цифровая головка на 200мВ"? В нее влезть нет возможности?life23 писал(а):суть в чем: Нужно собрать амперметр на 100А. есть цифровая головка на 200мВ. шунт дает при максимуме (100А) - 75мВ. подскажите, чем поднять не достающие 25мВ? если можно, ткните оболтуса на схемку. Заранее благодарен.
Тогда нужен усилитель, проще всего операционный. Тут вопрос, имеется ли в наличии источник питания и какой (например, от "цифровой головки"), какая нужна точность? Есть ли у Вас в наличии какие-нибудь ОУ?
Головка на микрухе 7107.там по моему уже некуда лезть.. (( Шунт то же не охота пилять.. питание головки 9В. через кренку. есть возможность подать стабильные и 5 и 9в. Уперационники могу достать любые. я так понял самый распространенный LM358? как его правильно рассчитать? (в смысле номиналы сопротивлений). есть какие-то формулы по их расчету?
Есть там куда лезть. Можно попробовать уменьшить образцовое напряжение до 0,075 Вольт (сейчас очевидно 0,1 Вольта, если конечно нет делителя напряжения на входе. Если есть делитель, то все гараздо проще.) Тогда вся шкала будет 150mV, а показывать будет 200mV.life23 писал(а):Головка на микрухе 7107.там по моему уже некуда лезть..
Показания дисплея: COUNT = 1000*Vin/Vref, где Vin - входное напряжение, а Vref - опорное наряжение.
Современные цифровые мультиметры. Д.А. Садченков. 2002г. стр. 7.
Не уверен правда, что при таких вмешательствах будет правильно работать 7107, но я бы попробовал.
Для работы 7107 должно быть двухполярное питание.life23 писал(а):Уперационники могу достать любые. я так понял самый распространенный LM358? как его правильно рассчитать? (в смысле номиналы сопротивлений). есть какие-то формулы по их расчету?
На операционном усилителе схема будет выглядеть так:
Коэффициент усиления рассчитывается так: K = 1 + R2/R1. R1 лучше из двух последовательно соединенных. Для R1 = 30 кОм - постоянный 27 кОм и подстроечный 4,7 кОм. По питанию установить конденсаторы.
- (710 байт) 1769 скачиваний
спасибо за наставление на путь истинный! буду колдовать
