2 вопроса про...
Сообщение Николай22 »
Нашел в инете вот такую схему:
http://cxem.net/izmer/izmer36.php
Возникло 2 вопроса:
На сколько ватт использовать резисторы?
Можно-ли заменить микросхему K555LA3 на одну из этих:
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode ... oupid=1776
Если нет, то на какую можно?
Да и ещё C1 0,01 мФ или нет?
R1-R8 270 Ом?
Сообщение xelos »
насчет мощности резисторов - мощность это есть напряжение умноженное на ток.
напряжение на выходе порта известно - это 5 В, номиналы резисторов известны - можно посчитать ток на каждом резисторе.
ну и потом мощность, есс-но.
на вскидку, 0,25Вт за глаза должно хватить.
насчет значений - R1-R8 - линейка резисторов, каждый номиналом в 270 Ом.
С1 - по идее - фильтрующий конденсатор. там где он стоит - когда контакт разомкнут - кондер заряжен, а когда замкнут - кондер замыкается накоротко - что не есть хорошо (как минимум щелкать будет 8) ).
не совсем понятно, что хотели им фильтровать - напряжение на входе логического элемента (фильтр на замыкание/размыкание геркона???) или 5В подаваемые с параллельного порта...
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Спасибо xelos! Я сразу не понял, а кондёр мне там оказывается нехрен не нужен :)
Ещё я про микросхемы спрашивал, такую не найти...
Сообщение xelos »
я не знаю наших микросхем :(
обычно, для цифровых микросхем нужно смотреть
-уровни логических сигналов - чтобы одинаковые были, нагрузочную способность (какой ток может выдать и чтобы он был не больше тока, требуемого нагрузкой) - в данной схеме ток пойдет на вход порта и в логический элемент (пренебрежимо),
-входное сопротивление - должно быть достаточно высоким (в данной схеме учитывать только сопротивление в 1кОм - от питания, т.е. входное сопротивление логических элементов должно быть много больше 1 кОм),
-фронт срабатывания принятия сигнала - восходящий, падающий (в данной схеме несущественно),
-крутизну фронта сигнала - например, если бы кондер был правильно включен для фильтрации контакта, то это было бы существенно, т.к. нарастание сигнала происходило бы постепенно и если бы фронт был затянут - микросхема могла бы работать неправильно.
вроде все... если что, еще добавят, что я забыл.
О! нашел круто надо было в чип и дипе просто в поиске по русски написать! =) К555ЛА3 =)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
