Помогите сделать AUX в магнитоле.
Сообщение duxa41 »
Вот начитал и перерыл все в интернете по поводу подключения AUX в магнитолу, так ничего и не получилось. Хоть и сам с паяльником дружу и рука не дрожить при пайке смд. Прошу помощи и пояснить куда надо подключить этот линейный вход. Вместо АМ делал, результат нулевой. Окончательное решение будет прям в УНЧ TDA 7385, но там 4 канала входных а в МР плеере 2 выходных, получается надо квадростерео, но как? ничего по квадростерео здесь не нашел. Магнитола штатная Renault.
микросхема SAA7708
Сообщение Belii »
конденсаторами сделайте "псевдоквадро"
Сообщение clvr00 »
duxa41 писал(а): Вместо АМ делал, результат нулевой.
Почему нулевой? То есть как это? Можно по-подробней?
Попытайтесь найти схему магнитолы - тогда будет проще что-то посоветовать.
Прямо на оконечник, имхо, неудобно. Как коммутацию будете реализовывать?
С уважением, Вячеслав.
Сообщение duxa41 »
Нулевой, значит нет сигнала.подключал туда от плеера и молчит. Режим ам включен был. Схему смотрел и делал по другому. Ничего не удавалось.
Вот даташит.
datasheet (1).rar
(252.28 КБ) 613 скачиваний
Сообщение anatol378 »
Подключи (как и на фото) через кондеры не электролиты. Обрати внимание на стр 59 описания.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение clvr00 »
duxa41 писал(а):Нулевой, значит нет сигнала.подключал туда от плеера и молчит. Режим ам включен был. Схему смотрел и делал по другому. Ничего не удавалось.
А вы перерезали дорожки которые идут от ам тюнера (на фото не разобрать)? Может там на выходе земля в отсутствие сигнала..
Сообщение duxa41 »
Все сделал как нужно, и кондеры ставил до 1 мКф. Дорожка вырезана. Результат ничего!
Сообщение clvr00 »
Хм... А вообще АМ режим работал до вскрытия?
Сообщение duxa41 »
clvr00 писал(а):Хм... А вообще АМ режим работал до вскрытия?
Да, работал АМ режим до вскрытия. Не думаете что мог отключить резюк включения АМ?
Сообщение clvr00 »
Да, вообще такое ощущение, что dsp-шник не включает АМ. Но есть еще вариант: Вы когда подключали мп3 громкость была на каком уровне? Не мог сигнал превысить 3,3 В? (В паспорте не указано, размах это или амплитуда, поэтому будем считать, что размах).
Если отпаять провод и восстановить дорожки как было, АМ работает еще?
Сообщение duxa41 »
clvr00 писал(а):Да, вообще такое ощущение, что dsp-шник не включает АМ. Но есть еще вариант: Вы когда подключали мп3 громкость была на каком уровне? Не мог сигнал превысить 3,3 В? (В паспорте не указано, размах это или амплитуда, поэтому будем считать, что размах).
Пробовал подключить снова АМ, работает. И только в моно режиме. Ведь канал 1. Знакомый говорит вряд ли будет работать, т.к. микруха запрограммирована, правда ли это?
Вот решу сделать на оконечник, придется реле ставить для переключения и псевдостерео поставить. У кого есть по псевдостерео печатки и схемы? желательно на качественной микрухе. Выложите плиз.
Восстановить все по родному. Подключить АМ и найти сигнал на ДСП (куда приходит). Возможен вариант что используется нестандартное включение. Подключить внешний сигнал (через конденсатор 1,0 мкф, еполярный) параллельно и проверить прохождение. И потом резать или дорабатывать.
Сообщение clvr00 »
Проверьте печатку на соответствие даташиту. Вообще, по идее, нужно лишь перерезать проводники после С7 и С9 и подать на них входной сигнал (в соотв. с 59 страницей). По схеме видно, что АМ входов у неё 2 - выв. 66 и 67. Если у вас моно режим, значит там разработчики что-то свое сделали - присмотритесь. Управление выбором источника осуществляется, как я понял, через выв. 61.
Если там что-то типа триггера, то хорошо - можно попробовать "поуправлять", а если последовательная передача данных (что более вероятно), то эта нога для нас бесполезна. Посмотри те на 19 странице - вроде что-то про это есть. Неплохо бы прочитать весь даташит (может там расписаны эти режимы и как их "готовить"), но мне пока 60 страниц не осилить :)
Сообщение duxa41 »
clvr00 писал(а):Проверьте печатку на соответствие даташиту. Вообще, по идее, нужно лишь перерезать проводники после С7 и С9 и подать на них входной сигнал (в соотв. с 59 страницей). По схеме видно, что АМ входов у неё 2 - выв. 66 и 67. Если у вас моно режим, значит там разработчики что-то свое сделали - присмотритесь. Управление выбором источника осуществляется, как я понял, через выв. 61.
Тоже так думаю, начать резать от начала, а не с конца. Буду пробовать завтра на работе. Но ведь кондеры должны там стоять на входах, как и у всех аналогичных аппаратов. Вот одноканальный у меня АМ это точно. посмотрите на фото где красный провод.
duxa41 писал(а): Тоже так думаю, начать резать от начала, а не с конца. Буду пробовать завтра на работе. Но ведь кондеры должны там стоять на входах, как и у всех аналогичных аппаратов. Вот одноканальный у меня АМ это точно. посмотрите на фото где красный провод.
Я уже писал "Обрати внимание на стр 59 описания". Там к этим входам подается питание с другой ноги.
Сообщение clvr00 »
Где красный провод - это вход левого канала АМ (67). Кстати, почему напрямую, без кондера? А где белый провод - это правый канал (выв. 66).
