Добрый вечер
Мне необходимо получить звук частотой примерно 18000 Гц. Погрешности в частоте могут быть значительными +-1000 роли не сыграет.
Хочу применить схему мультивибратора метронома, к примеру из темы в разделе "пратика" - http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=40562
В качестве издавателя звука хочу применить "пищалку" ЗП-1 или какой нибудь из них.
Вопрос - выдержит ли ne555 (КР1006ВИ1) и пищалка такую частоту. И какие параметры должны быть у элементов схемы чтобы частота была примерно 18000 Гц.
Заранее спасибо.
Ультразвук
Re: Ультразвук
Думаю что если оглашу задачу, то решение найдётся быстрее и возможно более простым путём. Собираюсь сделать ультразвуковой генератор тумана малой мощности, чтоб работал от батарейки 1,5 -9в.
Re: Ультразвук
Выдержит.
Re: Ультразвук
18 кГц для генератора тумана мало.
Re: Ультразвук
Хищник писал(а):18 кГц для генератора тумана мало.
Спасибо за ответы. С момента создания поста я много успел прочесть. Наверное всё что есть по этой теме на просторах интернета. Рабочих схем мало, а если есть то на 220в и сильно мудрёные.
Я встретил недавно УЗ увлажнитель на батарейке 3,7в. Правда и в туман он превращает всего несколько капель воды, но для этого он и был создан - "Электронная сигарета". Я её даже курил - супер. Туман настолько устойчив что после вдоха его можно выдохнуть и только потом он рассеется. Ну и весь спектр коммерции - картриджы с разными запахами\никотином и.т.д.
Хочу воспроизвести этот эффект. Чтоб было проще решил увеличить размер до "Ультразвуковой курительной трубки". Излучатель в 1,7 мГц с трудом, но найти и купить можно. Из Москвы они приходят из магазина "кварц", специальные герметичные для работы с водой, цена около 105р.
Но я не силён в схемотехнике и не знаю как сделать генератор УЗ на данную частоту. Нашёл очень простую схему автоподстройки - когда сама резонансная частота задаёт "частоту", вложу её, но как я понял она не рабочая.
Буду рад помощи в создании генератора УЗ работающего от 1,5 - 9в.
- (12.58 КБ) 485 скачиваний
- VT1
- Контактная информация:
Re: Ультразвук
Здесь посмотрите
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=786
И вообще здесь на форуме сотню раз об этом уже говорили, поэтому тут и тишина.
Кому интересно повторять.
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1 ... c2694a59cc
И здесь
http://pro-radio.ru/urbanism/3546/
http://pro-radio.ru/urbanism/1965/
И здесь
Re: Ультразвук
Лучше уже здесь: http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... opic&t=265
Re: Ультразвук
Тему наверно можно оставить.
Как оказалось в заинтересовавшим меня устройстве атомайзер работает за счёт нагревания спирали нихрома, а характеристики пара достигают за счёт смешнивания с пищевым глицерином. Хотя в инструкции числиться УЗ атомайзер. Буду эксперементировать)
- Gnat
- Друг Кота
Re: Ультразвук
Ну вот всегда так. Думаете что так сложно устроен прибор,а оказывается - так просто. СПИРАЛЬ!
Паяю уже 60лет.
