Гаснет монитор ПК
Сообщение grigorko »
Есть монитор неизвестной фирмы. На задней стенке прочитал nu 9W2221A. При включении ПК появляется изображение, но через 3-4 сек гаснет подсветка. Проверил БП: обнаружил 2 вздутых кондера -220mF /25v и 470 mF/10v/ Заменил, однако, все осталось без изменений. Есть подозение, что проблема в лампах. Как проверить и стоит ли менять, если сгорели?
Сообщение fedyaok »
grigorko писал(а):Есть монитор неизвестной фирмы. На задней стенке прочитал nu 9W2221A. При включении ПК появляется изображение, но через 3-4 сек гаснет подсветка. Проверил БП: обнаружил 2 вздутых кондера -220mF /25v и 470 mF/10v/ Заменил, однако, все осталось без изменений. Есть подозение, что проблема в лампах. Как проверить и стоит ли менять, если сгорели?
2. Защита по одной или двум лампам, проверяется подстановкой вместо лампы конденсатора 27-47 пико 1кВ, в случае исчезновения дефекта меняется лампа(ы)
