катушка Тесла (VTTC) на ГУ-50
Сообщение Kot-kilovolt »
общий вид
схема в сборе. Питание- МОТ+однополупериодный выпрямитель
стример
Сообщение suslogon »
:) принципиалку покажешь?
на какой частоте пашет?
Сообщение VanLux »
КРАСОТА! Хочу такую же!)
питание от МОТа очень тяжелый режим работы для лампы ГУ-50, анод быстро краснеет. Обычно запускаю катушку на 10-15, максимум 30сек.
убавь напругу на аноде)))или ток резистором ограничь)или лампу помощнее
Сообщение РЛС »
гу 50 долго от мота не проживет,поставь две последовательно или лампу помощнее
Сообщение VLAD1996B »
Где такие лампы берут?
Сообщение РЛС »
в старых запасах или здесь http://www.istok2.com/catalog/2/ :))
Сообщение DARK_NIK »
Какой диаметр провода в первичке и вторичке (ОС)
Сообщение KaRaTeL »
Автор мужик, результат отличный. :beer:
Но в то же время, лампа врядли проживет больше недели при частых пусках :facepalm: . Однополупериодный выпрямитель для мота - это наркоманство, шифтер же есть :facepalm: . 1000 пик для гу50 очень много, но если уменьшить (с последующей перенастройкой) результат, скорее всего, ухудшится. Мот питается, надеюсь, от латра? Лучше запараллелить несколько ламп, так хоть полегче им будет. Ну и, конечно же, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2533 , тема уже есть.
Дежурный экзорцист
Сообщение gauss »
DARK_NIK писал(а):Какой диаметр провода в первичке и вторичке (ОС)
Диаметр провода рассчитывается, в зависимости от необходимой частоты или в зависимости от ёмкости контурного конденсатора.
KaRaTeL, от МОТа шифтер, да на ГУ-50 полученное напряжение :shock: :shock:
Лампа обрадуется :)
Вообще, лучше ГУ-81м, если есть. Или ЛАТРом регулировать. Или учетверитель напряжения.
Однажды хотел сделать что-нибудь наподобие этого, даже была бредовая мысль о Марксе на тиристорах :shock: :)
А вообще, стримеры красивые очень. Зачётно! :beer:
:idea:
Сообщение KaRaTeL »
Мне казалось, в схеме латр предусмотрен, от обычного мота гу50 склеит ласты очень быстро. Мот, да еще и с подмагничиванием - это беда. Шифтер и латр перед мотом, спокойно получаем нужное напряжение.
Дежурный экзорцист
Автор скажи какой диаметр провода в первичке и ОС
Сообщение РЛС »
Щито?А я то думал что частота не зависит от диаметра провода, думал что с увеличением диаметра уменьшается сопротивления и повышается добротность, думай прежде чем писать!
В первичке бери толстый провод диаметром больше 1мм , в ос возьми диаметром около 0.5 мм :))
Сообщение gauss »
hrak писал(а): Щито?А я то думал что частота не зависит от диаметра провода, думал что с увеличением диаметра уменьшается сопротивления и повышается добротность, думай прежде чем писать!
От диаметра зависит длина намотки, а от неё - частота, т. к. сомневаюсь что кто-то мотает не виток к витку. Сейчас подробнее разъяснил, чтобы лишних вопросов не было :)
И кстати:
gauss писал(а): Диаметр провода рассчитывается, в зависимости от необходимой частоты или в зависимости от ёмкости контурного конденсатора.
По-моему, здесь не написано, что от ДИАМЕТРА зависит ЧАСТОТА?? :)
:idea:
Сообщение KaRaTeL »
Не стоит забывать о согласовании сопротивлений нагрузки, о коэффициенте связи, и токах в первичной обмотке и т.д. Мотают виток к витку далеко не всегда, но, действительно, диаметр нужно расчитывать исходя из контурной емкости - токи, исходя из частоты - скин эффект. Так что, товарищ hrak,
hrak писал(а):думай прежде чем писать!
Дежурный экзорцист
Сообщение РЛС »
Гы, прежде чем писать я всегда думаю, и считаю что у меня есть достаточный опыт в тесластроении чтобы судить о диаметрах провода.Если считать теслу на гу81м серьезной конструкцией.Делали мЫ её кстати вместе с GAUSS :)))
Сообщение РЛС »
KaRaTeL писал(а):Не стоит забывать о согласовании сопротивлений нагрузки, о коэффициенте связи, и токах в первичной обмотке и т.д. Мотают виток к витку далеко не всегда, но, действительно, диаметр нужно расчитывать исходя из контурной емкости - токи, исходя из частоты - скин эффект. Так что, товарищ hrak,
Не надо объяснять мне что о согласовании и скин эффекте и контурах я это знаю не по наслышке , в данной схеме это особенно не влияет на выбор диаметра провода, гораздо более важный параметр мощность.
Сообщение gauss »
hrak, ИМХО ты несколько преувеличиваешь свои таланты. Считать НАШУ ТЕСЛУ на ГУ-81М серьёзным опытом = понтоваться и выпендриваться, показывая зашлакивание ЧСВ в наших мозгах :)) 8) Вот когда сделаем десяток катушек с длиной стримеров 20км - тогда можно будет говорить о чём-то серьёзном :) .
Мощность - конечно, важный параметр, но и согласование может внести свою лепту. И, может быть, даже скин-эффект.
А ещё лучше будет кинуть человеку ссылку на сайт с теорией - пусть изучит это дело, если что :)
И, по-моему, мы начали несколько отходить от основной темы?! :wink:
:idea:
Вернуться в «Умные мысли»
