Как убрать помехи с видеокамер?
Сообщение Lawliet »
Добрый день уважаемые форумчане.
У меня следующий вопрос:
Имеются видеокамеры Panasonic WV-BP330/GE
Камера подключается в сеть 220В (видимо у неё БП встроенный).Камеры подключены в сеть через дешёвые сетевые фильтры.
И коаксиальный видеовыход
Видеокабель идёт к монитору,
а от него к плате видеозахвата канопус.
Камеры подвеены к потолку. Помещение освещают люминисцентные офисные лампы.
Теперь о проблеме:
При включении освещения, даже если не включена лампа рядом с камерой, а только дальняя, на экране появляются помехи:
Они на всех камерах.
Я подозреваю, что лампы выдают помехи в сеть. Ещё один человек подозревает, что этоь стартеры ламп выдают помехи, которые ловит кабель, подобно антене.
Вопрос: что это за помехи и как их убрать?
Дополнительный вопрос (не особо важный): на экране видно, что изоюражение имеет более тёмные и более светлые полосы. Что это и чем лечиться?
Сообщение Peach Cat »
Действительно, похоже на шум от электрики ламп. У меня была похожая ситуация, только камер было 24.
Первое, что сделал это запитал одну из камер от аккумулятора, шум значительно снизился, попробуй у себя так сделать. После длительного колдунства со всякими вариантами пришли к единственному решению, питать все камеры или их группы, централизованно т.е. от одного мощного источника (у нас их 5 штук). Сам БП включен на другую фазу.
По второму вопросу, есть вопрос (блин :) )-полосы двигаются или нет?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Lawliet »
Peach Cat писал(а):Первое, что сделал это запитал одну из камер от аккумулятора, шум значительно снизился, попробуй у себя так сделать.
Запитал от ИБП в режиме батареи. Шум снизился, но всё равно есть. Нужно друнгое решение.
Peach Cat писал(а):По второму вопросу, есть вопрос (блин :) )-полосы двигаются или нет?
Медленно перемещаются вверх-вниз
Если кроме ламп больше ни чего нет, то наводки только от них. Интересно, а вид помехи на мониторе меняется в зависимости от колличества ламп?
Если попробывать запитать весь комплекс от другой фазы, через удленнитель в другую резетку воткнуть.
Вообще похоже только два пути решения, либо бороться с источником помех (его еще вычислить надо), либо давить помеху.
По поводу полос, это кажись блок питания шумит, опять же какой из них, это надо методом исключения выяснять.
Сообщение Lawliet »
Продолжение темы:
на камеры идут помехи от ламп накаливания и от людей, проходящих рядом с электрическим кабелем. как это убрать? Питание от АКБ не помогает. Если запитать камеру от ИБП отключённого от сети, то есть питание от АКБ по длинному кабелю до камеры, наводки идут.
Сообщение SergVi »
Lawliet писал(а):...Видеокабель идёт к монитору, а от него к плате видеозахвата канопус....
Как организовано согласование видеосигналов? Через видеосплитер или как-то по-другому?
Питание камер, мониторов и видеосервера лучше сделать "от одной розетки". Причём, желательно от другой фазы (чем освещение).
Сообщение Lawliet »
SergVi писал(а): Как организовано согласование видеосигналов? Через видеосплитер или как-то по-другому?
ХЗ. На мониторе сзади вход и выход.
SergVi писал(а): Питание камер, мониторов и видеосервера лучше сделать "от одной розетки". Причём, желательно от другой фазы (чем освещение).
Есть ли способ проще? Может фильтром обойтись?
Сообщение SergVi »
Тогда я не совсем понимаю, как у вас сделана система. получается, что на каждую камеру - отдельный монитор?
В мониторах стоит простейшая цепь согласования - через резисторы. При неблагоприятных условиях (как у вас) могут появиться помехи и полосы (темные и светлые). Обычно ставим активные видеосплитеры в таких ситуациях. Во-первых, нормальное согласование по сопротивлению, а во-вторых, можно выставить уровень видеосигнала для каждого "абонента". Рекомендую попробовать.
Камеры бывают со встроенными импульсными БП и обычными (на трансах). С трансами, обычно, проблем нет. А вот с импульсными бывают всякие "чудеса", вплоть до "завязок" по общему проводу. Поэтому и рекомендация - от одной розетки.
Попробуйте как-то физически изменить положение коаксиалов относительно проводов освещения: разнести подальше и сделать так, что бы они пересекались под углом 90 град (где пересечения не избежать).
Сообщение Lawliet »
SergVi писал(а):Тогда я не совсем понимаю, как у вас сделана система. получается, что на каждую камеру - отдельный монитор?
Надо объяснить подробнее. Речь идёт об НИИ. С помощью этой установки идут поведенческие тесты (изучают поведение животных). Монитор и компьютер 1. Переключение между камерами осуществляется банальным перетыканием штекера. :)))
Что касается ваших советов - попробую. Начну с коаксиалов. Потом займусь сплиттерами. Что касается помех в моём свежем посте
"Продолжение темы: "
Тут я подозреваю, что помехи идут по кабелю питания 220В!!!!!!!!
Страшно звучит, но похоже это так и как это решить я ума не приложу.
