Помогите с freeRTOS
Сообщение Dementos »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
вот задавал подобные вопросы на робофоруме но народ к сожалению молчит :( ! Вот решил обратиться к вам, надеясь на вашу помощь :lol:
Ранее работал с микроконтроллерами Atmel Atmega, стало тесно и решил освоить ARM, выбрал микроконтроллер LPC2478, написав пару простых программ, решил освоить операционную систему выбрал freeRTOS, сразу встали следующие вопросы:
1) Можно ли запустить freeRTOS с компилятором RealView от Keil
2) если можно , то какие настройки нужно сделать в Keil
3) если нет то как прикрутить gcc к Keil
Очень хотелось бы простеньких примеров!
И попутно хотел бы узнать у гуру, как работать с TFT дисплеем, не разу не работал с ним! Меня интересует именно как организована видеопамять и как с ней работать на низком уровне! (запись чтение)! если вам не трудно подскажите ссылки на полезную информацию!
Заранее большое спасибо!
Andrey
Пролазив нет не нашёл инфу как правильно конфигурировать встроенный контроллер LCD в микроконтроллере LPC 2478, пошарив в книгах к сожалению ничего не нашёл тоже жду вашей помощи!
Сообщение kotovasiya »
Dementos писал(а):Пролазив нет не нашёл инфу как правильно конфигурировать встроенный контроллер LCD в микроконтроллере LPC 2478, пошарив в книгах к сожалению ничего не нашёл тоже жду вашей помощи!
Тоже купил такую микруху,спрашивал про дисплей тутhttp://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14719&page=55
пост от Snacker
Сообщение wellcom »
Привет вусем! Начал разбираться с FreeRTOS V7.3.0 на Atmega128+AVRStudio 6. Несколько примеров заработали успешно (мигать светиком + кнопка с выводом события нажатия на LCD 1x16). После решил углубится в использование УАРТА, добавил 2 задачи + 1 прерывание по приему символа. При компиляции серьезных ошибок небыло, кроме 2-х одинаковых "вонингов" вида : Warning 1 cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast] G:\......\tasks.c 523 44 AVRGCC1, что указывает на следующую строку кода
pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE * ) ( ( ( portPOINTER_SIZE_TYPE ) pxTopOfStack ) & ( ( portPOINTER_SIZE_TYPE ) ~portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) );
После запуска в дебаге, программа виснет при получении семафора : xSemaphoreTake(xButtonSemaphore, (portTickType)0);
детальное изучения висячки привело меня в строку кода portRESTORE_CONTEXT();, после выполнения которой, на вкладке Processor - Registers, все регистры от 0 по 31 имеют значения 00. Т. е я так понимаю что контекст предыдущей задачи не востановился, но почему не могу понять. Этот участок кода работал нормально, пока не добавил ф-ции по работе с уартом. Сейчас полностью убрал эти ф-ции но ошибка осталась и побороть ее ника не могу, и вообще не могу понять в чем дело. Может проблема в "вонингах"? Прошу помощи.
Вот часть кода, которая глючит
void vButtonCheckTask( void *pvParameters )
	portTickType xLastWakeTime;
	const portTickType xFrequency = 20; //время, через которое проверяется кнопка, мс
	xLastWakeTime=xTaskGetTickCount();  //Возвращает:Количество тиков начиная с вызова vTaskStartScheduler
	xSemaphoreTake(xButtonSemaphore, (portTickType)0); //Макрос для получения семафора.                                    <<<< --------глючит здесь во время/при выполнении
	vButtonInit();						 //initialization
	for (;;)
		if (xButtonGetStatus()==pdTRUE) //смотрим кнопку, если нажата
			xSemaphoreGive(xButtonSemaphore); // Освобождаем семафор.
		vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime,xFrequency); //проверяем кнопку каждые 20 мс
portSHORT main(void)
		vSemaphoreCreateBinary(xButtonSemaphore); // реализует семафор
		if(xButtonSemaphore!=NULL)                           // если семафор создан удачно
			xTaskCreate( vButtonCheckTask, ( signed char * ) "Button", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, mainButton_TASK_PRIORITY, NULL ); //реакция на кнопку
	xTaskCreate( vLEDFlashTask1, ( signed char * ) "LED", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, mainLED_TASK_PRIORITY, NULL );	//мигание всетиком
	while(1)
		return 0;
Весь Проект ниже
AVRGCC1.rar
Весь проект
(409.67 КБ) 168 скачиваний
:solder: 32-х ядерный процессор из П213В
Сообщение wellcom »
разобрался. проблема в неверном использовании зарезервированного слова "static"
Сообщение Ruslan-maniak »
Решил не создавать новую тему, а спросить в этой. Дело вот в чем. Убил весь день на то что бы собрать FreeRTOS 7.5.2 в IAR на STM32F100. Но так и не смог собрать. И это с учётом того что собирал и использовал его на F2 и F3 до этого. Всё без труда получалось. А тут раз и так застрял. Вылетает ошибка линкера. На скриншоте видна и ошибка и что есть в проекте. Подскажите кто знает, в чём может быть дело. А то уже не знаю что сделать.
(126.13 КБ) 361 скачивание
Сообщение petrenko »
Содержимое файла не то, что там должно быть с "точки зрения" сборщика...
Может быть просто ошибки в файле ?
Содержимое я не менял. Кстати если удалить объектовые файлы, то при новой сборке он жалуется что в portasm.s не может открыть (include) FreeRTOSConfig.h, хотя путь к нему в препроцессоре прописан, и он даже в проект добавлен.
Затупил. В ассемблеровском препроцессоре не прописал путь к конфигу.
