Выбор схемы преобразователя питания белых светодиодов
Сообщение turantino »
Появился такой вопрос-проблема: дорабатывается наголовный фонарь TOPEX на предмет замены диодов на более качественные соответственно на добавление драйвера и МК для питания диодов и управления режимами фонаря. Драйвер - ZXSC400, МК - ATtiny 13 или 15 (с этим вопросов нет). Так вот - суть вопроса: количество элементов питания фонаря 4 щт АА, какую схему взять за основу лучше?
Эту:
или эту:
то есть - соединяем все диоды параллельно-последовательно (или только последовательно) или параллельно, соответствующим образом подкорректировав номиналы элементов схемы?
Сообщение ludmila 1 »
Диоды включать только последовательно.
Сообщение Кот_Баюн »
turantino писал(а):соединяем все диоды параллельно-последовательно (или только последовательно) или параллельно, соответствующим образом подкорректировав номиналы элементов схемы?
Смотри по току и напряжению на схемах и это зависит от диодов, они есть на разное напряжение(не только 3.6В, а и 4В и 12В и т.п.).
При параллельном включении светодиодов из-за различия их параметоров требуется последовательно с каждым светодиодом включить выравнивающий резистор, которые приведут к снижению КПД. Поэтому так стараются не делать.
Я выбрал бы схему №1 из-за относительно низкого питающего напряжения, если использовать одноразовые батарейки!
А если использовать аккумуляторы, то схема №2!
Светодиоды сверхяркие обычные(диаметр 5мм) - 3.6В 0.35А
Итого там максимум 4 обычных сверхярких светодиода можно подключить.
диодов всего - аж 8 шт. планируется использовать - 50 Канделл Optosupply OSPW5111P Изображение 75 мА (макс - 100 мА) на диод. к zxsc 400 можно и 1 и 10 диодов подключить и более - подбирать только ключ надо и дроссель... Проверенно, правда на zxsc 300. а если при параллельно-последовательноим включении все таки выравнять токи в каждой ветви резисторами 1-5 Ом? Как сильно они загубят кпд? питание - 4 элемента АА. фонарь - вот такой...
Сообщение >TEHb< »
Кот_Баюн писал(а):Светодиоды сверхяркие обычные(диаметр 5мм) - 3.6В 0.35А
Это где-же такое чудо: 1Вт кристалл и в 5мм корпусе? Вот 35ма ток ещё куда ни шло, хотя тоже наверняка загинают параметры. Но лучше всё-таки соединять последовательно и повышать напряжение. Микрухи навязывать не буду, хотя есть и получше драйвера.
Параметры скорее всего завышены, но такие я видел в продаже на радиорынке, возможно там была ошибка... начиная с 1Вт нужен радиатор, если я не ошибаюсь... Хотя на практике если завысить напряжение на диоде, то 300мА можно получить и соответственно высокую яркость, но светодиод в таком режиме долго не проживёт))
Вот эти диоды Светодиод, D=10mm, белый, 55 cd, 15 град., 4-х кристальный, прозрачный 811WC4-4C - прекрасно работают на 100 мА в качестве габаритных огней на скутере в связке один zxsc 300 + 2 диода в параллель - радиаторов никаких. А вот Optosupply OSPW5111P - тот который 5мм, 4 кристалла - используется в фонарике типа POLICE 3W тот который на одном элементе АА с преобразователем на zxsc 300 - ни какого перегрева не наблюдается... С более мощными диодами - на ток 0,35 А и более - радиатор ставится по умолчанию...
Например?
Сообщение >TEHb< »
Вот в руке сейчас держу NCP3066. Там тебе и защита по току потребления, и фиксированная задающая, и встроенный ключ на 1,5 а и куча всяких вкусностей. Да и достать их удалось без проблем.
Дык, как то обвязки многовато...
Сообщение valdek »
Кстати, применять Zetex-ы я б не советовал, так как стабилизатор тока в ихнем случая просто никудышный. Я на них собаку съел, 300, 310 и 400 теперь валяются без дела. Действительно, попробуй лучше NCP3066.
Сообщение >TEHb< »
Часть функций можно просто не использовать, тогда и обвязки меньше.
Встречный вопрос: этой микросхемой можно будет управлять ШИМом (как той же zxsc400), подключив ШИМ к 8 ноге?
Особенности:
Встроенный силовой транзистор на 1500 мА
Диапазон входных напряжений от 3 до 40 В
Вход отключения логического уровня
Низкое напряжение обратной связи - 235 мВ
Рабочая частота до 250 кГц
Аналоговый и цифровой (ШИМ) димминг
Встроенная защита от перегрева
Встроенный ШИМ????
Вот отсюда такая инфа...
Сообщение >TEHb< »
turantino писал(а):Встроенный ШИМ????
Какбы она сама по себе ШИМ генератор :))) . А вообще вот что пишут в документации:
документация на микруху писал(а):ON/OFF Function
The ON/OFF function provides interruption of switching
and puts the circuitry into the low consumption mode. This
feature is applicable for digital dimming of the LEDs as
well. The ON/OFF signal inhibits switching of the regulator
and reduces the average current through the LEDs. The
frequency of this pulse width−modulated signal with the
duty cycle can range from less than 1% to 100% is limited
by the value of 1 kHz.
Pulling this pin below 0.8 V or leaving it opened turns the
regulator off. In this state the consumption of the device is
reduced below 100 uA. Pulling this pin above 2.4 V (up to
max. 25 V) allows the regulator running in normal state. If
the ON/OFF feature is not needed, the ON/OFF pin can be
wired to VCC, provided this voltage does not exceed 25 V.
Можно!
cha
Сообщение cha »
Обычно фонари делают на МК+драйвер (например тот же ZXSC400). А мне интересно, возможно ли теоретически использовать встроенный в attitny13 ШИМ и при этом исключить схему друйвера а оставить лишь дроссель и силовой ключ? Ведь в ZXSC400 частота 200кГ, а в МК - 1МГ, по идее должно хватить даже для управления яркостью. Но я нигде не видел таких решений, вероятно есть какие-то недостатки?
Сообщение Grandfa »
Допустим для питания светодиода будет применен Сепик.Нужно ли ставить конденсатор после диода или же лучше будет питать светодиод импульсным током?
Сообщение fitterman »
здравствуйте! подскажите кто знает а какой драйвер использова для светодиода Cree® XLamp® XM-L и ему подобных, то есть 3,2-3,7В 3А при условии что есть входного напражения 4В (на 5В встречал а вот на 4 и меньше нет..)??
заранее спасибо!
Сообщение oleg235 »
Grandfa писал(а):Допустим для питания светодиода будет применен Сепик.Нужно ли ставить конденсатор после диода или же лучше будет питать светодиод импульсным током?
с конденсатором яркость свечения больше.
кстати, непонятно, чем вам ZXSC400 не нравится? стабилизирует на мой взгляд с достаточной точностью. многих лет непрерывной работы от фонарика не надо - вы его или потеряете раньше, или резьбы сотрете, или новые светодиоды появятся.
Сообщение Grandfa »
Чем?А тем что транзистор управляющий не достать.Да и функции диммирования нет.
