TDA7294 ток покоя не в норме?
ren
Сообщение ren »
Yа этих микросхемах собрал усилителей с десяток. В последний раз заметил, что в состоянии покоя (во включенном состояниикогда и нет сигнала на входе) напряжение питания просаживается на 2 вольта (транс 100вт +-35в). Померил ток потребления в каждом плече - 0.3А. А в документации пишут 60мА. Раскрутил все усилители, которые есть под рукой - та же история. А вот если мерить соперника LM3886, то там всё соответствует - 50мА. По этой причине tda слегка греется даже при нулевом сигнале. Yе понятно: то ли микры левые, то ли так и должно быть. У кого Tda потребляет 60 мА в покое? Есть такие?
Сообщение anatol378 »
А возбуд не присутствует? Осциллографом ткнись. При просмотре см. ток покоя. Подкл. осц. может срывать генерацию.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
ren
Сообщение ren »
к сожалению нет у меня осциллографа. Кстати антивозбудных цепочек не ставил. Выходит если это возбуд, то если поставить 1nf между выходом и инвертирующим входом, то ток покоя должен упасть до номинального. Вечером попробую (сейчас на работе) . Только всё равно не даёт покоя мысль , что у LM всё OK а у TDA что-то не так.
Сообщение ПАУЛЬ »
Померил токи на своем усилке(стерео) 7293
Питание +\-35 вольт ,нагрузка 8 Ом.
Ток в режиме ST-BY\MUTE(чаго-то большоват. но это с двумя каналами)
Ток в режиме ON без сигнала одного канала
Ток в режиме ON без сигнала обеих каналов
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
Питание ±22в, ток покоя около 60ма был у 7294
У 7293 только что измерил - 43ма
А 0,3А у меня был, когда я пальнул микру
ааааааааааааа
Сообщение Андрей_Р »
Опять про ТДАшку ? Есть такие тему и не одна. Тема будет закрыта.
