Дисплей HD44780 или аналог, узнать назначение выводов
Сообщение Inko »
Привет, надеюсь не ошибся с разделом форума. )
Недавно достался мне знакосинтезирубщий дисплей (вытащил из панельки к серверу, которая из себя представляет usb2lcd интерфейс), проблема в том что на нём нет никаких опознавательных знаков, только подписан анод/катод подсветки и контакты питания самого дисплея.
На самом дисплее 12 контактов, две группы по 6 пар ( те работает он по 4х битному режиму), экспериментальным путём нашёл ножку контрастности, итого 5 ножек из 12 известно, осталось определиться ещё с 7.
Есть идея написать для мк прошивку которая по нажатию кнопки посылает команды инициализации на дисплей каждый раз меняя назначение ножек, посчитал - получилось 5040 перестановок, те это около двух часов сидеть тыкать кнопку и смотреть на результат. Да же если так, зашивать заранее сгенерированные последовательности - флэшки не хватит, алгоритм генерации последовательностей на самом контроллере получается не тривиальным, хотя уже набросал на бумаге в общих чертах, если ничего лучше не придумаю. попробую написать.
Вопрос вот какой, есть идеи как узнать распиновку? :))
PS
Осталась управляющая плата на pic'е, если смогу достать программатор - попробую слить, хотя заранее готов к тому что она залочена.
Сообщение Meteor »
Есть ветка на форуме посвященная индикаторам. Идите туда или туда
Сообщение Inko »
Спасибо.
