Принесли в ремонт,накрывшийся собачьей миской,лабораторный прибор
Разобрал привод вращающейся подставки-обугленная пара котушек на статоре и прогоревший в микросхеме-капельке кратер наводят на грустные мысли о бренности сущего...Имеется часть древнего БВГ -статор совпадает по числу обмоток,геометрии,креплению,но драйвер-на jcm5039 ,требует большего количества управяющих сигналов Подскажите способ простейшего включения драйвера(в схеме входа общий, +5В,работа/стоп(0/+5)),или дайте ссылочку на datasheet.В гугле не нашел
Попробовать сделать драйвер самому. Задающий генераторп, с изменяемой частотой, затем триггер-делитель на два. На выходах триггера получаем противофазые импульсы, а они управляют ключами , которые коммутируют катушки.
