усилитель для электрогитары
Сообщение blakjack »
Доброго дня суток, вот порылся дома и нашёл 2 колонки Электроника 15 ватт 4 Ом
Загорелось сделать из одной из них что-то типа "комбика" для домашнего так сказать музыцирования, так же в наличии имеется два усилителя
схема элементарная предусилитель темброблок усилитель(кстати о последовательности ;) )
поюзав поиск нашёл схему предусилителя на tl072
смущает только два каскада усиления... нужны ли они оба? подключал телефон к усику и колонке и так вроде не плохо, вот тоже пред усилитель но с большим числом деталей :) http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=41440 ....
так что подскажите могу ли из набора данных схем собрать что нибуть или же только методом нацчного тыка :)
и ещё вопрос: куда поставить регуляторы "предусиление" и "громкость"?
Сообщение clvr00 »
Еще надо будет спикерсимулятор куда-то поставить (перед унч) иначе звук поразит своим убожеством (то же самое, что гитару в муз. центр воткнуть). В гитарных делах 50% звука делает "гитарный" динамик...
С уважением, Вячеслав.
clvr00 писал(а):Еще надо будет спикерсимулятор куда-то поставить (перед унч) иначе звук поразит своим убожеством (то же самое, что гитару в муз. центр воткнуть). В гитарных делах 50% звука делает "гитарный" динамик...
можно схемку?
ещё вопрос а если использовать темброблок на http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/17/
нужен ли тогда предусик?
решил использовать схему стерео усилка так как решил использовать 2 колонки, и темброблок на TDA1524A, также нужно подключение 2-х гитар , но вот тут проблемма, как сделать чтоб при подключении одной играли 2 канала? Что-то типа сумматора или как? если можно разжевать с примерами схем :) или просто на входе подавать сигнал с гитары(гитара соответственно моно) на левый и правый. и нужены ли предусилители? ведь исходя из схем они моно
Сообщение metan »
blakjack писал(а): как сделать чтоб при подключении одной играли 2 канала?
Если нет и не будет необходимости использовать вместе с гитарами источник стереосигнала, то я думаю вполне допустимо просто замкнуть входы каналов между собой. Я это сделал через резисторы 1кОм (на всякий) прямо на контактах стереоджека.
Насчет спикерсимуляторов, например вот http://guitarwork.ru/electronic/speaker_simulator.php
Хотя сам по первости воткнул гитару через самодельный простенький микшер прямо в ресивер Ямаха 630 (колонки 777). Звук убогостью отнюдь не поразил. На мой взгляд, для такого включения гораздо востребованней будет Delay.
Насчет предусилителя. Скорее всего понадобится, поскольку уровень гитарного сигнала в зависимости от датчиков в большинстве (если не во всех случаях) не будет достигать номинальных линейных 250мВ.
Сообщение clvr00 »
blakjack писал(а): можно схемку?
Я бы сделал так: Гитара-предварительный унч (буфер)-эффекты-спикерсим-усилитель мощности-колонка.
Схемы спикерсимуляторов:
http://gtlab.net/ggear/project_spksims.shtml
Но я возможно погорячился. Собери сначала как хотел, а когда не понравится, тогда уже добавишь чего не хватает. И самое главное - взявшись за паяльник, не ставь в угол гитару ;)
Сообщение dilod2 »
Здравствуйте. Извините если не в тот раздел написал.
Хочу собрать предварительный усилитель с темброблоком и оконечник на tda2003. Схема которая мне приглянулась построена на четырёхканальном ОУ Tl074 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl074.pdf), возможно ли заменить его двумя нашими отечественными К157УД2? Изменяться при этом номиналы резисторов и конденсатов, придётся ли вносить существенные изменения в схему?
Схема(УМ выполнен на транзисторах, его я хочу заменить микросхемой TDA2003):
Сообщение vem566 »
Возможно. В схеме ничего менять не нужно. Только 157УД2 требуют корректирующего конденсатора где то 5-30 пФ. Их нужно поставить. И в схеме нет цепей питания ОУ. Нужно будет двухполярное. И регулятор громкости (R22) странно включен.
Сообщение dilod2 »
vem566 писал(а):И регулятор громкости (R22) странно включен.
В чём заключается странность?
Про цепи коррекции уже почитал, а питание хочу сделать с искусственной средней точкой по схеме:
Сообщение vem566 »
Странность в том, что при минимальной (нулевой) громкости выход ОУ замыкается на землю по переменному току. Ограничение по выходному току в ОУ конечно есть, но все равно через задницу сделано.
Ну и желательно полную схему блока питания. А то по земляному проводу пока не понятно что получается.
Сообщение Димка109 »
Всеем привет!у меня такая проблема возникла)))есть гитара(акустика со встроенным звукоснимателем)!значит подключаю к компу и гитару с колонок еле слыхать)))это получается с гитары как то слабенько выходит?может подскажете усилок какой соорудит?что подскажите?спасибо)))
Сюда перенес.
Само собой нужен еще предварительный усилитель.
Можно воспользоваться поиском по форуму.
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... iy4AR2CvaE
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... -K00nA9Akc
aen
