Нужен индикатор мигания фар автомобиля, помогите
Сообщение Trusishka »
Коллеги, нужна помощь. Задача придумать световой датчик.
ТехЗадание: 8)
офис находится в спальном районе, автоматические ворота открывает охранник сидящий в офисе. Проблема в том что охранник часто отходит от монитора и не видит подъезжающих машин. Машины бибикают у ворот, что вызывает конфликты с жителями соседних домов. Задача собрать устройство которое реагирует на мигание фарами подъезжающих машин и включает зуммер в комнате охраны. Будет вывешено объявление о запрете гудков и требование часто моргать фарами. Просто повесить датчик движения не получается, ибо въезд находится на оживленной дороге.
Буду рад любым идеям и предложениям. Если есть время и силы спаять устройство, работы оплачу.
Задача благородная, жители очень страдают от гудков! :cry:
Сообщение wws63 »
Как вариант (относится к ночи):
1. Три коротких "вспышки"
2. Пауза (не менее 1-2 сек)
3. Три коротких "вспышки"
Фотодатчик (можно даже светодиод АЛ307) настраивается пользователем ( кнопкой производится запись величины нужной величины сигнала (света фар) при определённом расстоянии от ворот в АЦП микроконтроллера. Если вышеназванный алгоритм света фар "отработал", МК включает сигнал.
Если не найдёте ничего простого и интересного, стучитесь в ЛС. Обсудим
Сообщение Soir »
Trusishka писал(а):Буду рад любым идеям и предложениям.
А если отойти от
Trusishka писал(а):устройство которое реагирует на мигание фарами подъезжающих машин
1. Использовать парктроник (парковочный радар).
2. Прерывание луча (светодиод - фотодиод).
Сообщение wws63 »
А это вариант ещё проще, если конечно ворота открываются не наружу (не потребуется выносить крепёж фотоэлементов на значительное расстояние) .
спасибо что откликнулись, но никакие прерывания луча и сонары не помогут, перед воротами вплотную проходит узкая однополосная дорога, мимо едет несколько машин в минуту и ходят толпы людей. Ворота находятся прям на дороге. Необходимо чтобы устройство срабатывало на любую пачку сигналов фар, ибо трудно водителей будет приучить к нужной кодовой последовательности. Причем хочется чтобы датчиков было два - внутри ворот и снаружи(для въезжающих и выезжающих). Работать должно днем и ночью, летом и зимой.
Сообщение wws63 »
Если ворота находятся впритык к дороге, то в какую сторону они открываются? И второе - какова ширина одной "воротины"?
Как вариант, видел в кажется в Радио. В землю вкапывают датчик - катушку больших размеров. При наезде на это место машины, индуктивность катушки изменяется.
Сообщение wws63 »
Здесь на мой взгляд решение вашей проблемы http://elecsi.narod.ru/economystr.htm
Установите подходящие по параметрам датчики на воротах, предварительно настроив расстояние срабатывания, например, 1-2 метра
предложенные варианты не смогут отличить свои машины от чужих проезжающих
поэтому у меня единственный вариант - устройство реагирующее на несколько вспышек фарами дальнего света.
Сообщение wws63 »
Trusishka писал(а):предложенные варианты не смогут отличить свои машины от чужих проезжающих
Если первое предложение с использованием МК подойдёт, пишите в ЛС.
Сообщение бабай »
А позвонить охраннику впадлу " господам подъезжающим " и сказать "птичье слово " ? 8)
Сообщение bolek »
А радиоканал - что-нибудь типа RFID - задейстовать?
P.S. Проблема точно высосана из пальца: готовых устройств контроля доступа сейчас тьма, выбрать готовое и поставить точно будет быстрее, надежнее и, скорее всего, дешевле, чем придумывать с нуля самому.
асфальт ковырять запрещено, ворота переносить запрещено, здание арендовано
перед воротами часто затор из чужих машин
Сообщение __Alexander »
Мне это больше напоминает устройство определения моргания встречных авто перед гаишниками. Патентовать будете?
Т.к. по нарисованной Вами схеме, отрегулировать по фарам датчик - задание ох какое не простое, особенно в солнечную погоду.
Проще - как Вам предложили ИК барьер с фонарем. Помехи, люди, другие машины - пускай себе мигает, если долго не будет гаснуть, знач под воротами таки кто-то длительно находится.
