Автомат световых эффектов со звуковой активацией
Саня44
Сообщение Саня44 »
Доброго времени суток! Собрал сей аппарат http://radiokot.ru/circuit/light/run/24/ ....но работает как-то непонятно, когда припаиваю на каждый канал по синему светодиоду работает прекрасно, но стоит хоть на один канал припаять светодиод другого цвета начинает глючить...из-за разности потребления токов светодиодами я думаю такого не может быть...
P.S. у меня видео не грузится почему-то...весит 1.6Mb.
Опыт приходит по мере выхода из строя оборудования
ПаяльникоFF
Re: Автомат световых эффектов со звуковой активацией
Сообщение ПаяльникоFF »
ещё один вопрос к автору.
А нельзя ли приделать кнопочку для выбора режимов, как в китайских гирляндах?
тогда было бы вообше супер
Сериг
Сообщение Сериг »
можно но тогда надо дописывать прошу...(я не автор :)) если хотите могу как нить прошивку написать...вопросы в лс
Саня44
Сообщение Саня44 »
ПаяльникоFF ты с какого города? Я в Данкове раньше жил...
Nusik1975
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Скажите, в режиме музыкальной активации есть ли в устройстве градации яркости? Или светодиоды зажигаются при достижении какого-то пикового уровня?
Nusik1975
Электрический кот
Замечание к автору. При описании выставления фьюзов нужно было написать, что они остаются заводскими. И почему-то автор написал их значения наоборот (CKSEL 3..0), хотя,ИМХО, по-человечески будет CKSEL 0..3 (см. снимок). Поправьте,пожалуйста,статью,чтобы другие не наступали на те же грабли,что и я (испортил МК). Спасибо!
(3.85 КБ) 657 скачиваний
Nusik1975
Электрический кот
Я собрал устройство,работает нормально, и эффекты красивые. У меня вопрос-можно ли переделать прошивку таким образом, чтобы светодиоды моргали в такт музыке, а не переключали эффекты в такт музыке? Ну что-то типа спектроанализатораСам прошивки писать не умею. Спасибо за ответ!
Саня44
Сообщение Саня44 »
а светодиоды на каналах у тебя одинаковые или разные? У меня схема начинает глючить если разных цветов вешаешь.
Nusik1975
Электрический кот
Светодиоды одинаковые в каждом канале,только цветом отличаются. Сделаю видео-выложу.
Саня44
Сообщение Саня44 »
у меня при установке одинаковых светодиодов прекрасно всё работает, но когда ставлю светодиоды разных цветов начинает глючить. Не пойму почему. Светодиоды же через ключи запитаны и с МК связи прямой не имеют. У меня тож есть видео работы, но как тут выложить?
Nusik1975
Электрический кот
Я выкладываю на YouTube. Вот мое видео
http://www.youtube.com/watch?v=a7z9hxVe ... er&list=UL
Светодиоды разных цветов ставите на один канал?
Саня44
Сообщение Саня44 »
нет...на каждый канал по своему цвету и начинается котовасия..вешаю по 1 светодиоду
http://www.youtube.com/watch?v=-glfx-9wKw8 вот моё видео...там видно что синие светодиоды практически перестают мигать
Nusik1975
Электрический кот
Попробуйте заменить транзисторные ключи. Я поставил первое,что было под рукой-MPS2222A, они держат хороший ток. И еще. Стоят ли токограничительные резисторы?
Nusik1975
Электрический кот
У меня сейчас на зеленом канале светодиоды не из одной партии, один затесался из другой партиии, и ничего-работает.
Саня44
Сообщение Саня44 »
с ключами всё в порядке...на светодиодах стоит один общий резюк
Nusik1975
Электрический кот
Ну не знаю,ч то и сказать. У меня собрано точно так,как на схеме. 4 светодиода в линейку один за другим и на эту группу один резистор. В каждом канале 3 таких линейки. Все работает. Питание даю 12 вольт
Саня44
Сообщение Саня44 »
вот и я не пойму в чём дело...тоже по схеме всё собрано и проверено много раз...однако... :(
Nusik1975
Электрический кот
Может,питание микроконтроллеру не нравится. У меня было такое-отказывался нормально работать. Взял другой источник-заработал без проблем.
Саня44
Сообщение Саня44 »
попробую конечно, но думаю вряд ли...
Сериг
Сообщение Сериг »
РЕБЯТА,АВТОР НЕ Я!!!!!!!!!!просто щас прийдет автор и скажет что его тему присваиваю себе!!!!!!!
