драйвер для светика на рассыпухе
avrman
Сообщение avrman »
Проект выходного дня, так сказать. Захотелось разобраться с питанием мощных светодиодов, скачал пару датышей на типовые драйверы и ознакомился со схематехникой устройств (а именно LT3518 и LM3501). И вот что у меня в итоге получилось
(12.38 КБ) 864 скачивания
За ограничение тока отвечат компоратор лм393, который при достижении номинального тока(напряжения?) в цепи светодиода, опрокидывает ногу сброса триггера в нулевое состояние, тем самым сбрасывая выход Q на ноль, транзистор VT1 закрывается. Ток в цепи светодиода начинает падать, и компоратор снова выдает единичку, тем самым разрешая пропихнуть единичку через триггер. Пропихиванием единички занимается генератор собранный на таймере 555 :) Пропихивание происходит примерно 20 килораз в секунду.
Транзистор открывается, ток растет и цикл повторяется.
Раньше никак не мог понять, зачем в подобных драйверах нужна индуктивность. Теперь разобрался, для ограничения скорости роста тока :idea: только пока не соображу какое значение индуктивности надо в этой схеме. Диод параллельно катешке служит для поглощения индуктивных сплесков при резком закритии транзистора, желательно ставить Шоттки.
Прошу прокоменнтировать схемку и оставить свои замечания. Не уверен по поводу номинала токоизмерительного резистора R5.
radio-kot
Re: драйвер для светика на рассыпухе
Сообщение radio-kot »
Резистор 1 кОм, 2 обмотки по 20 витков на ферритовом колечке, транзистор КТ315 или КТ3102 или типа того. Вот вам и драйвер белого голубого светодиода от 1 или 2 акумов. Работает от 0.6 вольт и выше.
Будете проходить мимо- проходите!
avrman
Сообщение avrman »
это тот который похититель джоулей? :)
не подходит, слишком просто. Купить готовую микросхему или драйвер даже не рассматривается, интересно самому...
Alex72
Сообщение Alex72 »
Применение данного RS триггера сомнительно, нет устойчивого состояния, когда на обоих входах лог "0". 555 таймер вроде как минимум от 6 вольт работает. Вместо них можно поставить один корпус логики И-НЕ, два элемента на генератор и два на остальное. R5 зависит от мощности светодиода, но номинал надо уменьшить, так как речь идет о мощных. Это так, мои соображения, я этим не занимался.
falkonist
Сообщение falkonist »
1. Для установки триггера в единицу лучше использовать С-вход (D - на +питания через резистор), чтобы исключить конфликт нулей по R и S входам.
2. VT1 соединять с выходом триггера через базовый резистор хотя бы на 0,47...1 кОм. Хоть он и генератор тока, но входное сопротивление при эмиттерном резисторе 2 Ома всё равно мало (Rвх = "бета" * Rэ, получается примерно 100...200 Ом).
Вы, видимо, так и не разобрались до конца, зачем в драйверах индуктивность.
avrman
Сообщение avrman »
Alex72 таймер сделанный по ТТЛШ технологии работает от 4,5 вольт, а по СМОS вообще от 2 вольт, так что 5В самое то :) за идею что можно запихнуть в один корпус, за эт спасибо :beer:
falkonist да, резистор в базе то забыл. Поставлю 1к, а вот в эмиттере буду уменьшать. А для чего еще служит индуктивность в схемах, помимо ограничения роста тока? :dont_know:
falkonist
Как раз ограничивать рост тока и не надо. Драйверы для светодиодов построены по принципу либо повышающего, либо понижающего стабилизатора напряжения, только обратная связь заведена не по напряжению, а по току. Индуктивность является реактивным элементом, накапливающим энергию в сердечнике во время прямого хода, которой питается светодиод во время паузы (обратного хода). КПД получается в районе 90%.
По Вашей топологии - она действительно всего лишь ограничивает скорость нарастания тока, а основной регулятор - стабилизатор тока, на котором "впустую" рассеивается "избыточная" мощность. КПД - на уровне "паровозного".
Хотя, принципиально, имеет право на существование.
lix
Сообщение lix »
анод диода подключить к транзистору???
avrman
Сообщение avrman »
lix диод шунтирует дроссель: при резком закрывании транзистора по катушке течет ток самоиндукции большой величины, чтобы не выбить светодиод и транзистор этот ток пускается по VD1. Вроде так.
dgin
Сообщение dgin »
И оно вам надо было? Столько деталей, чтобы рассеять избыточную мощность(напряжение)?
avrman
Сообщение avrman »
Если бы хотел просто рассеять мощность воткнул бы резистор в цепь светодиода и падал напряжение напрямую, а так получилась какая-никакая регулировка по току :)
А есть мысли как увеличить кпд? может ток самоиндукции пустить на светодиод или еще как?
falkonist
Гляньте здесь 3-й и 4-й посты сверху. Как я уже писАл выше, принцип - как в импульсных стабилизаторах, только обратная связь не по напряжению, а по току.
Как последующее её развитие - можно транзистор просто заменить диодом, анодом идущим на 5-й вывод, а катодом - к токоизмерительному резистору. А лучше - двумя Шоттки последовательно, или кремниевым последовательно с германиевым. Резистор с питания к 5-му выводу должен быть обязательно.
avrman
Сообщение avrman »
принцип работы стабилизатора один-в-однин с моим, я так понял по схеме приведенной вами энергия запасается в конденсаторе С4 и в момент отключении питания он разряжается на светодиоде, тем самым продолжая питать его. А куда девается инергия из катушки?
(1.7 КБ) 630 скачиваний
falkonist
Нет, не так. Кондансатор там необязательный элемент. Можно и без него, только светодиод будет питаться импульсным напряжением. Да и микросхема "не поймет" этого.
Borodach
Сообщение Borodach »
(20.87 КБ) 487 скачиваний
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Borodach писал(а):
Ах, опередил. Только вот не столь простая схема, как кажется. Собрал 2 раза абсолютно с нуля и в обоих случаях полевик недозакрывался: получалось не лучше линейного.
"Привет!" - соврал он.
Вернуться в «Умные мысли»
